эксперимент с радиатором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем мордовия-спорт, 14 дек 2011.
  1. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    народ кто что думает по поводу замены радиатора с АКПП на обычный,а под масло вывести отдельный какой ни будь вперед.принцип как на волгах.пострадает ли АКПП?
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    в прнципе калхоз возможен, НО с АКП шутить чревато :shock:
  3. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    другого выхода я не вижу.покупать дорогой радиатор нет возможности.отремонтировать старый-небольшая дырка в пластиковой крышке,с пяти рублевую монету.попробую по колхозить.вопрос такой-масло нагревается или на оборот охлаждается за счет антифриза?летом постоянно работал вентилятор из-за повышенной температуры.105-110.
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Охлаждается . да и вообще были модификации без радиатора , он какбы для тяжелых условий типа - прицеп, горная местность итд.
  5. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    может от каких нибудь других иномарок подходит?
  6. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    лично мое мнение масло зимой нагреваеться а летом остужаеться за счет антифриза! думаю что отдельно это не выход((
  7. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    разобрал радиатор.в нижней крышке радиатора есть штуцер для входа от автомата и выход к нему.внутри крышки от штуцера до штуцера идет трубка-15 см. И какое тут охлаждение или нагрев?если в этой части радиатора температура для нагрева масла будет только когда большой круг откроется.для охлаждения тоже самое большой круг открыт температура антифриза максимальная.может я что-то упустил!попробую поставить обычный радиатор и отдельный для автомата-прикреплю к основному радиатору.попробуем что получится?
  8. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    прочитал кучу тем про АКПП по данным моделям и не в одной не сказанно что масло нагревается от радиатора охлаждения и не сказано что оно должно там охлаждаться вообщем ни сказано что оно должно вообще иметь охлаждение от общего радиатора.нагревается оно само до нужной температуры и охлаждается само.я думаю ни чего страшного если вынесу масленный радиатор наружу под охлаждение воздухом.
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Да я ж писал , что можно и без радиатора и всё будет ок. , если только не ездить постоянно с груженным прицепом да ещё и в гору.
  10. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    я тоже такого мнения.пришел радиатор и купил еще один от волги масленный.поставлю, далью масла и вперед.спасибо за советы и личные мнения.
