Эксперимент. Задний подшипник воет. A6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем amo2005, 17 май 2015.
  1. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Делаем ставки, сколько проездит воющий подшипник. Вначале слышно было только после 90 скорости. Сейчас уже при 50-60. Колесико не болтается.
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Не боишься, что твой воющий подшипник на скорости клина поймает? Смело, но глупо.:shock:
  3. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    а когда подвешенное колесо крутишь, слышно шум?
  4. 77ОЛЕГ77
    77ОЛЕГ77 Новичок
    28 окт 2013
    14
    A6 C6 2.7TDI
    Помню,выл,сначала думал резина,не хотелось верить(пишут что тоже бывает) оказалось подшипник,причина-кривой диск+старость;авто -10лет,пробег 270т.км.Проехал на нём приблизительно 3т.км,начал появляться маленький шат,тогда поменял.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Непонятно,к чему такие эксперименты?В чем сложность,поменять и забыть.А не ездить какмна пороховой бочке.
  6. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Зависит от громкости магнитолы :ded:
  7. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Жизнь в Польше приучает быть экономным?:wink:
  8. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    У меня тоже звук появился, похож на то ли летящий самолёт, то ли на как-будто зимней резине едешь, подшипник?
  9. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    на 90% да. можно проверить. на скорости 90-100 выключи музыку, кондей и закрой окна и на пустой дороге повиляй из стороны в сторону. если звук то усиливается то спадает, то 100% подшипник.
  10. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    В правую сторону, если поворачивать руль, то звук усиливается, влево нет.
  11. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    у меня совсем недавно были подобные признаки, но на передней оси. При разгоне был гул, как будто я Airbus A380 на взлет запускаю. При езде по трассе с выключенной музыкой во время поворотов тональность гула менялась: от полного пропадания до чуть ли не до тряски. Поменял передние ступичные подшипники и снова оказался в А6, а не в ВАЗ-2106.
