эксплуатация без ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 39.rus, 23 июл 2020.
  1. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    Калининградская обл.
    с4 2,6 акпп
    Всем привет,
    такая фишка, взял машину на днях, движок-коробку-кузов посмотрел вроде, могло быть и лучше, но - пойдёт IMG_20200723_180210.jpg ...
    А то что НЕТ ABS!!!
    вообще, как будто и не было, как так то?!
    можно же как то вернуть на место?, что покупать надо?
    чем грозит эксплуатация без данного девайса?
  2. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    на приборке моргает значок тормозов
    едет хорошо, тормозит где надо, где не надо не тормозит)))
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    а что удивительного?
    Не знал, что бывают машины без ABS?
    Год какой?
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    с4 должны все с абс быть..по фото похоже на сотку
    mr.Anderson нравится это.
  5. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    93
  6. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    100 с4 2,6 акпп
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Блин как наши отцы ездили без абс до сих пор не понимаю :lol:.
    Абс служит для того чтоб при торможении незанисло и была возможность маневрировать ну а дальше вам решать нужна она вам или нет.
    Блок абс должен быть под задним сидением с левой стороны если есть то ищите механическую часть под капот подключаете смотрите есть ли датчики на колёсах и тестируете.
  8. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    точно, забыл слева( за водителем) под задней сидушкой блок посмотреть, просто сигнал сегодня делал, смотрю вроде крепеж для чего то знакомого, а чего то не хватает, трубки вроде не перегнутые, но никаких следов блока ABS не видать и начал думать
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    А еще у соток есть на панели кнопка отключения абс)) что зимой радует)
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ничего подобного.
    До 93 - опция. Далее в базе. И на 80-ках, и на 100-ках.
    Если модельный 93, а по факту 92, то могла быть и без АБС.
    Фото получше качеством отсека моторного сделай.
    ГТЦ на вакуумнике стоит под систему без ABS, насколько вижу.
    П.С. ну и про блок под диваном уже сказали.
  11. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    #11 39.rus, 24 июл 2020
    сегодня на работе
    вечером буду в гараже сделаю фото
    ещё трабл с климатом, дует только тёплый(((
  12. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    самая распространенная "причина" -- только фреон заправить ;)
  13. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    т.е. даже при выключенном кондее с улицы воздух не дует?
    дует ТолькО горячим, даже не теплым, что то мельком видел про заслонку и моторчик холод/тепло
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.093
    Климат с4 диагностируется нажатием двух кнопок. Будут ошибки, будет вариант решения.
  15. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Лучше сначала попробовать сделать адаптацию, а потом смотреть ошибки.
  16. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    При наличии ошибок адаптации не будет.
    Сначала смотрим ошибки.Затем и решаем .делать адаптацию или не стоит.
  17. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    Нету никого, походу и не было(((
    Везёт мне, мерседес был без ASR, ASD, теперь Авдотья без ABS исполнение для USA IMG_20200725_001121.jpg
  18. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    по климату ошибки
    08,5
    11,7
    15,1
  19. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.093
    если для америки, то желтой заслонки может не быть от слова совсем
    остальное здесь https://www.audi-club.ru/threads/klimat-kontrol.118646/
