Такая проблема, активировал звуковое сопровождение при постановке на сигнализацию, перестала работать задняя шторка, на кнопку не реагирует, не трещит , вообще ничего не происходит, так же в MMI пропала возможность включения отключ задней шторки,,,возможно ли включить через скрытое меню либо с компа?
Дык, 1024 - это как раз шторки кодирование, может для сигнала другие цифры. сигнал подтверждения постановки на охрану это 2048 надо прибавить.
Друзья, подскажите у кого стоит шторка с завода при включении заднего хода она должна сама опускаться или нет? Поставил себе шторку с кнопки работает, а вот за задний ход реакции 0.
