электрическая задачка (переменный ток)
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем g01dt00th, 16 июн 2016.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Надеюсь в нашем сообществе есть электрики.
    Смысл дилемы в следующем:
    есть инверторный генератор 220в 1,6кВт номинал 2,0кВт пик
    есть стиральная машина, на которой написано 2100Вт
    Вопрос - каким способом возможно ограничить ток на отметке 1,6кВт (7А), чтобы не перегружать генератор? Я понимаю, что при этом упадет напряжение до 175В, но имею мнение, что стиралка работать будет в таких условиях.
    Трансформатор мотать не охота, а если его покупать - так дешевле выйдет обычный генератор на 3кВт купить.
    Существуют ли альтернативы транформатору?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    сопротивление добавить...:confused:
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не уверен, что бывают резисторы для переменки, да и исходя из логики - они добавят нагрузки, а не убавят.
    ЗЫ адрес хороший =) у меня когда был 2:5030/936.7 :D
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    они ток ограничат. переменка или нет -пофигу. частота невилика - значения сопротивления будут эквивалентны почти
  5. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Ну 2100 у стиралки наверное только в момент нагревания?
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Работать то может и будет, но фиговоо (С):cry:... Пониженное напряжение - верная смерть любому электродвигателю, особенно компрессора кондеев от этого страдают.
    ну да , плюсом к стиралке еще и резюки греть....
    2,1кВт - это максимум на машинке наверняка бывает в паре программ стирки, например "хлопок" - когда температура 90 и время стирки 2 часа. В основном по программам потребление невелико. У меня например сименс (энергоэффективность класса "А") с загрузкой 6кг ест максимум 1,64кВт и только в одной программе "съедает" свои максимальные 2,4кВт, и то, как уже отписывались, в стартовый момент (нагрев воды). Можно просто ток померить при стирке на разных прогах - может и хватит тебе твоего генератора. Правда рассчитывать стоит максимум на 1,2...1,4кВт, на 1,6кВт гена проработает минут 10 и вырубится по перегрузу.
    Vityok нравится это.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1.64, 2,4... Это потребление за цикл, я ж имею проблему с мгновенной мощностью.
    Судя по интернетам в ней стоит тэн на 1900W, который всю малину и портит, при включение нагрева гена сразу уходит в перегруз.
    Надо будет найти где-нить резюк и включить его последовательно с теном, ибо I = U/R, сопротивление тэна что-то около 25,5Ом, а надо сделать 31,5Ом, т.е. надыбать резюк на 6 Ом. Вот только где такой взять я чет хз.
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Ну почему за цикл, это мгновенная мощность, я просто максимальный ток замерял на каждой программе и высчитывал мощность.
    А с резюком засада может бытьс управлением стиралки. Как у тебя машинка устроена я не знаю, у меня контроллер стоит и куча датчиков. Так вот если параметры нагревателя изменить не скорректировав программу, скорее всего блок управления с ума сойдет, или программа некорректно отработает, не простирает и т.п.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у тебя нагрев через ШИМ чтоль?
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Не могу утверждать, настолько машинку не потрошил, но то, что с плавной и бесступенчатой регулировкой точно))
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    да пофигу там на мощность тена. Стоит там ПИ регулятор,максимум ПИД регулятор. Включает тен, смотрит на температуру. Регулирует мощность через ШИМ. Там хоть кипятильник воткни, весь вопрос во времени нагрева...
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в моей (досталась по наследству в прямом смысле) лыжине походу никакого ШИМа нет, работает как утюг советский, т.е. два положение вкл и выкл.
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну впринципе это и есть ШИМ :)
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    сегодня пообщался с людями с теме, грят лучше не резистор греть, а дроссель поставить.
  15. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    поставь ТЕН поменьше и не парь голову.
    ни в одной стиралке не видел контроля мощьности тэна....
    ну будет стирать дольше и что ????
  16. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.500
    A8L
    Ставь ТЭН поменьше и стабилизатор напряжения.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А стабилизатор зачем? гена у меня инверторный, даже лампочка не мерцает
  18. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Уменьшать мощность ТЭНа. Будет дольше греть, но без перегруза.
