Компания Audi раскрыла подробности работы системы рекуперации энергии в кроссовере e-tron, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода электрокара. По данным производителя, при торможении система рекуперации e-tron способна возвращать энергию обратно в батарею с мощностью до 220 киловатт. Система рекуперации Audi e-tron использует два электромотора и электрогидравлическую тормозную систему с возможностью выбора одного из трех режимов работы: ручного при движении накатом, автоматического или рекуперации энергии торможения. До перегрузки в 0,3 g электрокар накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы. Уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей. В наименее интенсивном из них тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа. Таким образом, водитель может разгоняться и тормозить, используя лишь педаль акселератора. Audi e-tron стал первой серийной машиной, в которой используется электрогидравлическая тормозная система. В зависимости от дорожной ситуации и интенсивности торможения она может выбирать использовать для замедления электромотор, тормоза или оба варианта. При экстренном торможении системе требуется всего 150 миллисекунд, чтобы создать максимальное давление. Это позволяет на 20 процентов сократить тормозной путь. Audi e-tron оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP). Премьера серийного электрического кроссовера Audi e-tron состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско. Motor.ru
Вопрос ценника. Говорят отделка в аудях существенно лучше. Для меня, например,это важный момент. Конечно, заявленные 400км печалят. Было бы 1000 - норм. А так, машина получается ездить только по городу и ближнему пригороду.
Нет факт, Тесла при заявленных 500км, в реальности едва дотягивает до 380km, если спокойно ездить.... Только печка потребляет до 6 !!! киловатт, плюс при сильных холодах рекуперация выключается.. https://tesla-automobile.ru/tesla-v-holodnuyu-pogodu/
Тесла зимой, очень интересноe 2е короткое виде, обратите внимание на расчётний пробег ПОЛНОСТЬЮ заряженной ТЕСЛЫ зимой 354км, и это еще в гараже....
Ну да, растягивает оптика, одинаково растягивает на 3х разных фотках, хитрая какая оптика, сделаю из такой оптики очки и нацеплю жене чаще будет любовью заниматся....
