Народ помогите пожалуйста разобраться с габаритами! Дело в том, что перестала гореть левая сторона(перед и зад), и не горят именно габариты((( Всё остальное работает! В чём может быть дело? Предохранители все целые, но по схеме их на габариты и нет! Идёт от выключателя на блок, а дальше на фары! Это по схеме! Блок снимали, разбирали, тоже вроде целый! Одно реле поменяли, контакты были как будто поплавлены и кстати не горел правый ближний, после замены реле, загорелся… Выключатель света тоже работает… Куда дальше лезть?
Может здесь что найдёшь по электрике: http://autoportal76.com/load/instrukcii_po_remontu_avtomobilej/4
