электрика а80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 3 май 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    всем привет! в общем на панели приборов постоянно горят лампочка дальнего света правый поворт и половина спидометра в полканала горит. при включении габаритов включался карлсон на радиаторе. был оплавлен монтажный блок, заменил, нашел в проводке полностью сгоревшый провод, который идет на фары в жгуте с проводами на вентилятор радиатора, и провода которые соединяют зеленую и желтую фишки на монтажном блоке. все горелые провода заменил, навел более менее порядок. предохранители живые. карлсон перестал включаться с габаритами а лампа дальнего и правый поворот один хрен горят...
  2. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    #2 kosmo6aman, 3 май 2012
    вот это дааа .... :shock: мне вот тоже в A80 б4 не нравится монтажный блок , точнее его расположение под капотом вызывает опасения сильный ливень, ведь есть вероятность что дренаж закроется парой листиков и палочкой при сильном ветре и вода пойдет туда где ей не место ... то ли дело пассат ... в нем все релюшечки и предохранители бережно положили в салон под руль и это правильное решение как мне кажется
  3. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    да, в пассате поумнее сделано, но что теперь поделать)
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Надо искать где еще поплавились провода и змыкают между собой..
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    При включении дальнего та часть которая тускло горела не начинает нормально светить?
  6. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    помоему нет, при включении дальнего, контрольная лампа на приборке гаснет. а при включении правого поворота, лампа дальнего и поворот начинают по очереди мигать, как гирлянда
  7. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    кстати если кто в курсе, скажите сколько в машине вообще массовых проводов и где они находятся. хочу ревизию на массу провести)
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да, не без болячек машинка тебе досталась...
    В картинку ткни для подробностей.
