Электрика, pin 30
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 13 июл 2012.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Господа тыкнете пальцем где находится этот контакт который обозначается как "pin 30". Если я не ошибаюсь то ориентировочно в дополнительном блоке предохранителей, но интересует точное место положения.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    если ты про реле №30,то у меня оно в ногах пассажира.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А если речь про контакт "30", то он везде. Это постоянный +12В от аккума.
  4. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Обычно толстые провода красного цвета. Подходят от аккума, постоянный плюс, разводятся в районе ног водителя...
  5. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    А если имеется ввиду, что на каком-либо блоке эта клемма должна быть подключена к pin\kl 30, это значет туда должен быть подан просто + от аккума. :)
    31 это минус (корпус)
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #6 Locko, 13 июл 2012
    Всё ясно кроме одного момента, получается у данного обозначения на схемах нет предохранителя который будет спасать в случае короткого замыкания ?
