Ребята нужна ваша помощь. Отказала электрика правой передней двери(стеклоподьемник, центр замок и регулировка боковых зеркал), хотя лампочки по бокам горят, акустика на этой двери также нормально работает. Между дверью и корпусом проверял провода -целые. Помогите пожалуйста. Да еще фонари в салоне не гасятся
Без чтения ошибок по блоку комфорта, делать нечего... Если провода в переходе целые и другие двери работают без проблем, то проблема может быть и в блоке двери и в блоке комфорта. Если свет в салоне горит и не выключается, при этом на приборке нет информации об открытой двери, то проблема вероятнее всего в самом плафоне (его выключателе).
Свет в салоне если поставить в положение отключить то гаснет. Да и сегодня заметил мокрый пол в водительской стороне
Конечно же надо доставать блок комфорта! Ниша там глубокая и уж если вода поднялась до ковра, то воды там очень много!
