кто может подсказать- пропал звук сигнализации раньше ткнешь пикнет потом пропала смотрел в инете показывает под капотом но там её точно нет ещё есть версия что в заднем правом по ходу крыле? если кто знает посоветуйте у нас одни болваны работают всё методом тыка и если повезёт - заранее благодарен
Народ помогите пожалуйста разобраться с габаритами! Дело в том, что перестала гореть левая сторона(перед и зад), и не горят именно габариты((( Всё остальное работает! В чём может быть дело? Предохранители все целые, но по схеме их на габариты и нет! Идёт от выключателя на блок, а дальше на фары! Это по схеме! Блок снимали, разбирали, тоже вроде целый! Одно реле поменяли, контакты были как будто поплавлены и кстати не горел правый ближний, после замены реле, загорелся… Выключатель света тоже работает… Куда дальше лезть?
Народ помогите,перешёл на механику с вариатора,ауди а4 б6 1.8т моно двигатель amb.как теперь подключить спидометр и задний ход?
Добрый день форумчане! Подошел утром к машине и ключ с кнопки не работает. Второй ключ тоже. С ключа открывается и заводится. Заметил что стеклоподъемники тоже перестали работать, фонарь салона тоже и лампочка на щетке приборов от ручника. Это пока все что заметил. Потом как-то заработали лампочки но не ключ. Вспомнил до этого за год началась небольшая проблема с электрикой, когда брызгал водой на стекла то вентилятор климата дул сильнее, или при срабатывании есп зимой свет слегка затухал. посоветуйте электрика или подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо
Машиина audi a4 2002 года. 2.0 130 лс Забыл указать что тоже год назад после сработки есп загорелся айр бег и есп постоянно. Есп пропала но подушка так и горит. Сервис сказал обрыв, может окислилось.
За это отвечает блок комфорта, который находится в ногах водителя под ковром. Зачастую его заливает водой из-за забитых водостоков в аккумуляторном отсеке.
за все эти симптомы (свет в салоне, подушка горит, ключ не видит, при включении дворника напряжение падает) отвечает этот блок комфорта? его как-то можно проверить? может вы посоветуете адекватного электрика в Москве или области? спасибо огромное Или создать отдельную тему? просто с телефона думал создал тему читая ваши сообщения) а оказалось ответил в группу
Нет. Только за то, что я процитировал из твоего первого сообщения. Остальные проблемы из других «опер» и требуют отдельного обсуждения и разбора. Все диагностики по электрике в этом авто должны начинаться с прочтения ошибок в блоках. Я из Питера, поэтому в поисках электрика не помогу. В данном форуме участники со всей страны и даже зарубежья, а не только МСК.
Кстати, тут на форуме есть региональные подразделы, где ты и можешь поинтересоваться сервисом по МСК..
Ещё подсказка... В общей теме «ремонт» сверху в «важных темах» есть реклама сервисов - партнеров клуба. Все они преймущественно из Москвы.
Надеюсь, что вовремя ты его вытащил из воды... Если дальше планируешь самостоятельно заниматься, приобрети диагностический шнурок VAG-KOM. Он тебе здорово жизнь облегчит и сохранит денюжку.
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто-то делал чтобы горели противотуманки как ДХО программно или аппаратно у меня audi a4 b7 датчик света авто и функция дороги домой, фары галоген. Заранее спасибо!!!!
