Электрика
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем werwoolf, 8 янв 2013.
  1. werwoolf
    werwoolf Новичок
    15 мар 2011
    16
    100/44 МС 2,2 1989
    Всем доброго времени суток!!! Помогите кто чем сможет! У меня такая проблема, на днях снял блок предохранителей, хотел просушить, дабы избежать К.З., а вот поставить не могу, а именно не помню как подключаются одиночные провода, и в схемах этого нету. Если кто знает, скиньте на почту werwoolf0206@mail.ru/. Машина AUDI 100/44? мотор МС 2,2 турбо, 1989 года! :confused:
  2. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    напиши какие именно провода не подключены, попробуем разобраться.
  3. werwoolf
    werwoolf Новичок
    15 мар 2011
    16
    100/44 МС 2,2 1989
    один крвсный с зелёной фишкой, один красный с коричневой фишкой, два чёрных с желтой полосой с жёлтой фишкой, и один тонкий синий провод с желтой фишкой!
  4. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотри эти схемки схема1 схема2 схема3
    еще если два чёрных с желтой полосой с жёлтой фишкой это один провод в виде перемычки, то ставится с M75s на 75N. синий провод не нашел ни на одной схеме, посмотри может он синий с черной полоской? На всех схемах красные провода подключены к клемам L30, посмотри клеммы на проводах большие(около 10мм) или нет.
  5. werwoolf
    werwoolf Новичок
    15 мар 2011
    16
    100/44 МС 2,2 1989
    клемы маленькие и провода с полосками, тока не помню с какими (((
