Всем привет. Подскажите плз пожалуйста. Хочу на солекс поставить электро-бензонасос. Так вот подсказали что можно поставить насос от ауди или пасата с моновпрыском. Отсюда вопрос, какой именно насос там используется, и если можно тех характеристики его. p.s. Варианты с зазовским не предлагать, с волговским тоже.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. На какое авто ставить будешь? Аудевский - наружный, под днищем висит, а пассатовский в баке плавает. А по давлению - нормально, думаю, будет.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. не ну разумеется наружный, вот тут поступило предложение от газели прикрутить карб солекс, двиг 1.4. а типа скока потре***ет амперов? аудевский, тут сказали что оч много. у кого есть реальная инфа?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Для карба нужно давление 0,3-0,4 атмосферы. А у моника рабочее 0,8-1,2 бара(примерно 1 атм) Переливать будет,даже при наличии обратки
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94198&page=1
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Плюс мульён. В таком случае "вколхоживается" шаговый бензонасос от отопителя запорожца (не шучу, народом проверено). Работает достаточно надежно, знакомый на стареньком фиате даже в отпуск мотался. У него привод родного диафрагменного бензонасоса разлетелся, решил временно поставить, да так и катался, с ним и продал.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. А еще есть пирбург для карбовых машин.Pierburg 7.21440.51.0 он подходит практически на все...давление 1 бар
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. - я ж говорил про ЗАЗ не предлагать. для rey@ (У меня стоит электро бензо насос низкого давления, с старых субару, цена вопраса 90$ за новый.) Сразу б и написал че у тебя стоит, а то по ссылке читать замучался, в поисках зачем ссылку дал. А каковы характеристики твоего ЭБН? для Arutha (А еще есть пирбург для карбовых машин.Pierburg 7.21440.51.0 он подходит практически на все...давление 1 бар) а вот и не правда 7.21440.51.0 у него как раз таки давление 0.27-0.38 по книжке, пирбурги есть всякие разные. Какие еще есть варианты?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. А чем не нравится? Тот же колхоз, только в профиль и на порядок дешевле
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. вот у тебя А6, ты ж туда катализатор от 10-ки уже поставил?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Пока родной, припрет - универсальный поставлю или вообще выбью нах. А что тебе мешает ШТАТНЫЙ бензонасос поставить и не колхозить?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. переливать не будет, игла закроет лишний бензин. Проверено на практике
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Проверено на практике - карб. ВАЗ-21073 переливает. Давление было 2,5
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. +1 Перельёт,перельёт,это рабочее давление 0,8-1,2 и это давление поддерживается регулятором давления(стоит на крышке моника рядом с обраткой) А если подачу топлива перекрыть(запорной иголкой в карбе)то насос спокойно развивает давление в 5 атм,а то и больше.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. Катализатор он и в Африке катализатор. Вот у меня сдохнет,я себе поставлю от Соболя или от Газели ,тот же корпус из нержавейки,диаметр трубы даже чуть больше родного. И вообще смошешь ответить, какие параметры будут хуже после утановки в замен старого, который отработал пятнадцать лет?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. а просто совок он и в африке совок, возьми осцил, и погляди на оригинал и то что на совковом будет. А оно как бы ни че, ехать будет, но есть ньюанс как ехать? если блок видит чуток не то что надо. Короче лично себе делать хуже не вижу смысла, а на отковыряйся как это принято в авто-сервисах пожалуйста.
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. нифига не передивает. у мя карб стоял с обраткой и штатным К-бензиком (более 6 бар) если всё сделать через ж передивать будет
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. У меня лямба стоит на выпускном коллекторе,и она вообще не вкурсе есть кат нет его ,ей по барабану И вообще я на газе,для меня главное чтоб выхлоп был тихим
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. У тебя опыт,я тоже знаю,что в обратке главное сечение подобрать,тогда излишки в бак попрут.А у автора я думаю не получится. Автор, укажи какой мотор у тебя,может проще механический насос присобачить?
Ответ: Электро-бензанасос на карб. солекс. 1. Так и не понял - зачем ставить електрический БН и городить этот огород. 2. Если без электрического БН не обойтись, то какие параметры у него должны быть?
