Электро шторка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RETRO, 10 окт 2013.
  1. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Электро шторка не работает с кнопки, но работает от VAG com
    Кнопка рабочая
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Температура за бортом какая? При + или - 5С она не работает.
  3. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Первый раз слышу, обязательно проверю и отпишусь - температуры у нас как раз подходящие сейчас
  4. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Год уже не работает, ни зимой, ни летом :shock: только от VAG'a
  5. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Работает при любой температуре.:shuffle:
  6. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    В инструкции по эксплуатации написано.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При многократном, без надлежащих пауз, включении шторы срабатывает предусмотренная в ее приводе защита от перегрузки. В данном случае последующее включение возможно лишь по истечении некоторого времени.
    Так как на морозе материал шторы теряет эластичность, то при температуре в салоне –5 °С отключается ее привод. В этом случае выключателем шторы можно будет воспользуйтесь только после превышения данного порогового значения.
  7. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    В данном случае шторка не работает при любой температуре, от -30 дл +30, ну так в чем же причина?
  8. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Штора перестала опускаться и подниматься автоматически. От кнопки работает. Что можно попробовать? VAG com есть.
  9. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Обычно это в настройках MMI, кнопка CAR и тд, что то с окнами раздел связан, авто открытие и закрытие шторки при движении назад
  10. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Спасибо! Посмотрю.
