Всем привет!! Подскажите как можно проверить N75 на жизнепригодность? Только на наличие сопротивления в 28 Ом? Почему-то не дует в турбину ничего. При включении зажигания клапан потрескавает, похоже на тиканье часиков или что-то в этом роде. Это нормальное явление?
Самый точный замер - это замер вакуума ! 75-ый занимается дозированием вакуума. Берешь вакууометр, и замеряешь общий вакуум (подачу), должно быть -1. Дальше запускаешь вагком в базовом режиме, 11-я группа. И замеряешь вакуум после 75-го, он должен достигать -0.8. Если меньше то плохо, клапан загрязнен либо неисправен. 0.75 - 0.7 - еще приемлимо но уже не гут менее 0.7 - будет тупить
