Доброго времени суток!!! Делали сами диагностику "ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1" Вот что получилось, всё выкладывать не буду, тока пока по теме: Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-907-557-AJP.LBL Блок управления: 4B0 907 557 B Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Кодировка: 04002 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 29252ABFC0F7 6 Найдены неисправности: 16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение P0131 - 35-10 - - - Непостоянно 16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева P0135 - 35-10 - - - Непостоянно 17914 - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое за?ићLsњ‘©NҐvРkсХргЪTхс‰ФXE¤°сS*ЏжГ P1506 - 35-00 - - P1506 - 35-00 - - 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Непостоянно 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой устан_‹Йѓ©#дКі^“ЕЕd·^ТлЛлGџЈнЮЃqS&ЃsW8 P1564 - 35-10 - - - Непостоянно P1564 - 35-10 - - - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно Готовность: Нет данных Прошу подсказки что делать и как!!!??? Лямду новую ставил перед диагностикой, эфекта 0, всё равно ошибка есть!!!
Всем привет! У меня такая проблема. как то раз во время движения ни с чего встала в аварийный режим коробка, но через пару секунд вернулась в рабочий режим. Потом, через примерно неделю стал периодически выскакивать чек, но коробка работала идеально, как и всё остальное. Еще недели через 2 стала опять глючить коробка, но теперь уже постоянно, и чек не пропадает. А сегодня еще и абс и антибукс высветились а с ними вместе огромный восклицательный знак на приборке. Стал иногда глохнуть мотор на холостых... Но на качестве езды это пока не отразилось. Только панель вся мигает и пищит. Прошу помочь, всех кто что то знает по этому вопросу! Что может быть причиной таких сбоев. что проверить в первую очередь. недавно была похожая проблемма, тогда всё прошло после замены электронной части блока абс вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299121 Толковых сервисов по близости нет,да и машина мне нужна постоянно... Машина А6 Avant 2.5TDI коробка мультитроник(вариатор) выпуск конец 2003г немка.
Вот что пишет диагностика: Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-AKE.clb 5 ошибок найдено: 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Периодически 18033 - Шина данных-привод P1625 - 35-10 - недостоверное сообщение от блока управления КП - Периодически 01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1 38-10 - выход не переключается/короткое замыкание на плюс - Периодически 01318 - Блок управления топливного насоса-J399 49-10 - нет связи - Периодически 00546 - Поврежден провод передачи данных 35-10 - - - Периодически Готовность: 1 2 X 0 X -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb 5 ошибок найдено: 18270 - Шина данных-привод P1862 - 35-10 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Периодически 18262 - Шина данных-привод P1854 - 35-00 - повреждение оборудования 18259 - Шина данных-привод P1851 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически 18258 - Шина данных-привод P1850 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Периодически 18031 - Шина данных-привод P1623 - 35-10 - нет связи - Периодически -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb 5 ошибок найдено: 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Периодически 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически 18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии P1647 - 35-00 - 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления КП -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY2.clb 1 Ошибка найдена: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-10 - нет связи - Периодически -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-920-xxx-17.clb 1 Ошибка найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 49-10 - нет связи - Периодически -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb 4 ошибок найдено: 01559 - Водительская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Периодически 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Периодически 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Периодически 01562 - Задняя правая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Периодически -------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4Z7-907-357.clb Номер детали: 4Z7 907 357 Компонент:: dynamische LWR D09 Кодировка: 00040 Код сервиса:: WSC 02325 VCID: 040D9B6014003E3 1 Ошибка найдена: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Здравствуйте! Помогите узнать причину загорание желтого значка электроника двигателя !!! Проехал через бордюр,загорелся этот значок и невыключается!!!
Электроника двигателя - это это жёлтая надпись EPС, А жёлтый двигатель - чек энджин. Так что загорелось?
Эелектроника двигателя! Badalandabad!!!Сделал как вы сказали и все получилось Желтый значок выключился!!! Благодарю за совет!!!
у меня периодически такая штуковина бывает. на диагностике показало- периодически возникающия ошибка катализаторов (снижение эффективности).
Доброго времени! Люди добрые, подскажите мне что же делать и что это за болезнь то такая мою ласточку накрыла. После очередного дождя перестал работать парктроник. При включении задней передачи орет как потерпевший, после чего просто моргает лампочка и ничего не происходит. Через некоторое время поехал я в командировку и добравшись до славного города Пенза, обнаружил что с брилка машине не закрывается. Кстати в Пензе пару раз работал таки мой парктроник, но теперь он снова отказывается работать. Сегодня утром, собрался на рабоу, сел в любимое авто и при попытке включить регистратор в прикуриватель и телефон на зарядочку поставть (во второй прикуривотель) понял что ни один из них не работает. От работы до дома ехать километра 2 - 2.5 и за это небольшое расстояние отказалась работать лампочка в линзе... ни ближним ни дальним не светит... боюсь вот с работы не уехать, подскажите что же может быть, к чему готовиться в сервисе?
Ну в первую очередь если там вода,то просушить,а сам блок вскрыть и посмотреть,что и как . Была похожая ситуация-цз сам срабатовал время от времени. Поднял коврик,а блок там плавал почти-высушил в всё окей стало
А при чем тут блок комфорта и головной свет с парктроником? Хотя, проверить его конечно не помешает. Контакты и ещё раз контакты, проверяйте проводку на каждый вышедший из строя узел. ЗЫ Насчёт света, проверте предохраниетели соответствующие, как минимум.
Под ковром где водительское место. Сидуху до конца на зад,откручиваешь подножку(я хз как она называется) которая слева от педалей,снимаешь пороги и всё.
