Электроника ТНВД Ауди а6 AKN Ошибка 1318
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stahor, 14 фев 2015.
  1. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Добрый день форумчане!
    Беда такая: не смог завести авто в мороз(до этого заводилась с полтыка) причина-загустевшая солярка,долго пытался отогреть,маслал стартером,итог после того как отогрел не заводится,выдаёт ошибку 1318,давление на форсунках слабое.Покурил форумы,грешат на транзистор в таких случаях...Вскрыл блок и вот что увидел: [​IMG][/URL][/IMG]
    От кристалла идёт не две а три ножки,все целые,транзистор вроде исправный(возил к местному автоэлектрику,тот звонил тестером)сам я в электрике не бум-бум.Все контактные нити целы,следов подгорания на плате нет,сомнения вызывает участок обведённый красным.В каком направлении копать?
    Заранее благодарен за любую информацию!
    И почему на кристалле три ножки????
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Развоздушить надо тщательно и заводить из отдельной ёмкости (5 литров теплой соляры).
  3. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    #3 Stahor, 14 фев 2015
    Система развоздушена,топливо в жидком состоянии,проблема не в этом.Выдаёт ошибку по ТНВД 1318 Блок управления топливного насоса-J399 и ни один цилиндр не схватывает...
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прикольно. Я такого не видел еще, другое исполнение по транзистору.
    Обвел то что? На фотке не очень понятно, что смущает?
  5. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Чёрное пятно,вроде там не звонится...
  6. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Чёрное пятно,как подгоревшее вроде там не звонится...
  7. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А точно хорошо развоздушено?
    Если ослабить все трубки на форсунках, соляра везде хорошо плюётся или как???
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По идеи, гореть там, так чтоб черно было, может только, где ток большой. А это знаменитый транзистор и все. В других местах токи мелкие. Ну еще на одном транзисторе в цепи дозатора есть ток и на транзисторе автомата опережения. Но это не там.
    Может разъем дурит, проверь.
  9. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    За развоздушку повторяться не буду,делал не раз и как делается знаю,дело не в этом..
  10. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Разъем проверял,клеммы не окислены,выдаёт постоянно ошибку 1318 нет соединения с электроникой ТНВД,в ЭБУ ТНВД зайти не получается.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #11 quattrosens, 16 фев 2015
    Возможно сгорел клапан -дозатор на ТНВД N146 , провода проверял идущие от мозгов к ниму ? часто с них "убегает" изоляция, если она в порядке и транзистор цел то поищи б.у, дозатор
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    мой тебе совет не ломай голову и ищи б.у. тнвд
  13. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Провода в идеальном состоянии.
    Если неисправен дозатор,ЭБУ ТНВД должно отвечать по идее.
  14. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Не дешевое это удовольствие новый ТНВД тем более по механике там у меня порядок-дыма ноль,расход 6-6,5л.Дешевле чинить старый...
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1, если мозги целы, значит проблема ниже :nod:
  16. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Меня смущает что нет связи с блоком управления,если бы навернулся дозатор,он бы за собой и транзюк уволок...Вобщем отправил плату спецу на ремонт,по поводу дозатора,купил за 20$ Нерабочий ТНВД с АКЕ(наверное тоже проблема в электронике,бо пробег 230000 нашей солярки не кушал,авто ехало и заглохло...)короче как приедет будем посмотреть.
