1. Дорогие одноклубники!
электроника топливного насоса
Тема в разделе "4L", создана пользователем Labas4, 11 окт 2015.
  1. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    ребята, выручайте. может кто-нибудь проходил подобное.
    q7 4.2 FSI BAR
    перед заводкой при включении зажигания срабатывает насос в баке, далее заводим. работает. через 1-2 минуты насос в баке отключается и машина глохнет. выключаем зажигание. ждём минуты 2, потом снова заводится и работает. потом снова по накатанной.
    пройдёмся по ошибкам:
    01245 - электроника топливного насоса, сигнальный провод
    Р3089 - 004 - сбой в электрической цепи
    снял задние сиденья, поменял топливный фильтр, насос возил мастеру (подключал на стенде). электрик смотрел тестером блок управления топливным насосом. через время начинает пропадать сигнал от мотроника и насос отключается.
  2. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    неужели никто не сталкивался?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Выходной сегодня-возможно завтра знатоки подскажут!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже насос потребляет слишком большой ток.
    Нужно проверять ток при подключении насоса от акб, если больше 8.5 ампер, насос в помойку.
    Честно говоря, я бы хнёй не занимался, поменял бы и насос, и блок управления.
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    А если менять блок управления какие действия, кроме самой замены надо сделать?
  6. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    да особо никаких. просто поменять их местами
  7. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    спасибо. буду сегодня проводить эксперименты
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.399
    Q5 3,0 TDI 2014
    У меня подобная неисправность проявлялась эпизодически - загорался чек, машина глохла, потом заводилась. Но в один "прекрасный" момент машина просто встала. Случилось это в самом неподходящем месте и когда за бортом было -25 градусов. Порядка 15 км автомобиль "тянули на галстуке". Вердикт мастера - неисправен бензонасос (цена в Exist в тот период времени - порядка 10-12 тыр). Так как гарантия на автомобиль уже закончилась, решил пойти по менее затратному пути - замена блока управления. И не ошибся! Кстати выявить данную неисправность, по словам автоэлектриков, можно лишь путем "тупой замены" блоков, либо агрегатов (чем они за наш счет и предпочитают заниматься). Поэтому и "советуют" менять их парой, подводя под это "теоритическую" базу.
    Для справки: цена насоса втрое больше цены БУ. В любом случае, решать Вам. Удачи!:hi:
  9. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    впринципе звук бензонасоса не обнадёживает. он работает громко и с перебоями. оставил машину электрику, пускай отрабатывает долг. отпишу по завершении.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    База проста, как совковая лопата. Повышенный ток насоса убивает блок. Меняешь блок и ждёшь, что накроется раньше - старый насос или новый блок.
    Но если нет денег на достойное содержание авто, то твой вариант ремонта конечно в лидерах!
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.399
    Q5 3,0 TDI 2014
    Телят с вами не пасли, на брудершафт не пили. Держитесь в рамочках!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 13 окт 2015
    Сидя в своём кабинете будешь указывать.
    А так рамок приличия никто ещё не нарушал.
  13. Labas4
    Labas4 Новичок
    11 окт 2015
    9
    Q7/4L 4.2FSI 2007
    ну ребята, на таких авто ездят интеллигентные люди, давайте держаться ближе к теме, пожалуйста)))
  14. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Привет. А случайно не можешь подсказать где этот блок стоит
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.644
    На каком автомобиле с каким мотором ?
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    https://www.drive2.ru/l/5898896/
  17. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    У меня же не А 6 на Q7 там где в А6 его нет
  18. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Q7 4.2 дизель
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.644
    Дайте ВИН машины (можно в личку) . Это принципиально т.к. на разных V8TDI разная архитектура подачи топлива из бака .
  20. Grey-ka
    Grey-ka Новичок
    28 сен 2011
    2
    A80/B4 2.0 E ABK
    Парни подскажите где стоит блок, у q7 4.2 fsi
