Всем привет ) помогите . не могу понять почему иногда срабатывает , данная система(Электронная система динамической стабилизации (ESP)) , т.е датчик на понели приборов мигает несколько секунд при поворотах на право в основном и потом гаснет . это случайно не может быть от того что у меня обнаружили что нужно поменять передние верхние рычаги и стойки стабилизатора ? Это не часто происходит и не постоянно. временами . Всем спасибо кто поможет . просто есть друг в Ауди так оно даже о такой проблеие и не знает
К рычагам и стойкам никакого отношения не имеет. Возможно сбой в каком то датчике, проверь на ошибки все системы. Если есть шнурок это не проблема У меня никогда не моргает просто так, даже если стараться, то "Quattro" очень трудно сорвать, вот когда скользить явно начинает тогда и замечаю что мигает.
Или когда гравий на асфальтовую дорогу намыт или грязь, вода.... Когда дорога гравийка вообще лучше нажать "ESP OFF".
Так эта система и предназначена обеспечивать безопасность придвижении на таких покрытиях. Разве не так? Зачем отключать то? Другое дело когда букс в снегу, или грязи, вот тогда и производитель рекомендует отключать.
Ну вот по гравию не приходилось кататься, ничего сказать не могу, а на катринке все правильно написано: при малой скорости, там, где требуется высокое тяговое усилие, то есть там, где высока вероятность пробуксовки колес. Полез в говнище, штурмуешь снежрую целину - отключи esp. У себя я видел мигание значка пару раз может и это было зимой на сколькой дороге.
Ключевое в том предложении: "получить вне дорог с твёрдым покрытием максимальные ......тормозные свойства"
У меня мигала ESP в поворотах, когда в сервисе после замены передних рычагов забыли сделать сход-развал. После регулировки мигать перестала.
Всем привет! Подскажите пож, на приборка пишет система динамической стабилизации неисправна! С этой ошибкой проехал 6000 кило, не прошло! Кретична ошибка? Что может быть, блок абс или датчик угла поворота руля? Спасибо!
