Электроснабжение резервное - подскажите
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Alexeysl, 15 май 2013.
  1. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Загородом нужно организовать резервное питание дома 250 м2, лампочки, насосы, котел, телевизор например. Итого нужно порядка 5 кВт. Электричество отключают редко и не особо на долго до 5-6 часов.
    Планирую купить следующее либо простой бензогенератор с электростартером с большим баком Kipor KGE 6500 E либо посерьезнее с автоматикой и на хонде Gesan G 7000 H L (Auto) .
    Плюс хочу поставить вот такую приблуду типа ибп CyberPower CPS 3000 PIE Комплект Стандарт .
    Кто сталкивался - делитесь опытом + кто где покупал?
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #2 Xitroman, 15 май 2013
    По мощности -
    1.Генератор рекомендую грузить не более 75% от номинала для надежного запуска и устойчивой работы при кратковременных пусковых моментах, например назос при запуске потребляет 3-5кратную мощность на 1...15сек, соответственно на 5 кВт нагрузки нужно брать генератор минимум 6кВт
    2. Любой генерато очень не любит нагрузки в виде электродвигателей в режиме работы пуск-стоп, например кондиционеры. У генераторов есть такая характеристика как крест-фактор - отношение максимальной кратковременной нагрузки к номинальной мощности генератора. Для генератора на коттедж желательно крест-факто иметь не менеее 3:1.
    3. Советую обязательно с автозапуском - удобство после первых месяцев использования денежную жабу точно задушит.
    4. Большой бесперебойник на жилье особо не нужен - качество электроэнергии с хорошего генератора зачастую стабильнее и качественее , чем от сети. Проще и дешевле мелких накупить и по телевизорам/компьютерам расставить. Если все же хочется обязательно уточнить у производителя( именно а не у продавца) возможность корректной работы от электрогенератора - многие бесперебойники с генераторами работать не могут. И еще нужно учесть, что на работу и зарядку любой бесперебойник съедает + порядка 3...15% от его номинала по мощности, что нужно учитывать при выборе генератора.
    по генераторам - советую генератоы произв SDMO(Франция) проверенные призводители, ресурс хороший, неоднократноустанавливал, работают по 15 лет уже
    Например такой
    http://www.sdmo-electric.ru/catalog/peredvizhnye-generatory/technic/sh-6000-e-auto/
    уже со встроенным АВР - автомат переключения.
    Можно еще Wilson посмотреть, произв. Великобритание, эти вообще вечные, но и подороже. В целом весьма надежны двигатели хонда и электрогенераторы Lerroy sommer, многие производители на этих агрегатах и собирают свой электростанции.
    Gesan неплохой аппарат, правда на мелкую мощность 2...3 кВт почему-то умирали как мухи, покупали для эелектроинструмента.
    Бесперебойников много путевых, лично ставил APS(дороговато), Riello (Италия). Riellо работают с 2001г. все норм пока.
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.830
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Какие насосы и их мощности?
    Какой котел?
    Какие еще спец приборы?
    Особо мощные?
