A3 8P Электростеклоподъемники. Помогите пожалуйста.
Тема в разделе "A3", создана пользователем АлександрAudiA3, 3 май 2021.
  1. АлександрAudiA3
    АлександрAudiA3 Новичок
    3 май 2021
    4
    Томская обл.
    Доброго времени суток, уважаемые! Убедительная просьба к знатокам, помогите как решить проблему. Уже все мозги себе вынес с этим геморроем. История такая, есть Ауди а3 2004 года, 8p кузов, трёхдверная, при нажатии кнопок стеклоподъемников ничего не происходит, ни на одной ни на второй двери. Однако! Подключаю Васю и заходя в блоки управления дверей при тестировании привода, спокойно могу опускать и поднимать стёкла. В то же время при просмотре статуса самих кнопок управления сигнал спокойно проходит, то есть блок видит что кнопки нажимаются или нет. Ещё такой момент, в том же Васе видно что стоит некая блокировка на стеклоподъемники... и я уже просто намучился пытаясь сообразить как это сделать разбирал/собирал двери, менял блоки и моторчики, ковырял блок комфорта, реле, предохранители, проверял проводку в гофре и прочее.. Уважаемые, скажите как снять эту блокировку учитывая что такой кнопки в трёхдверных авто нет и не было..
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    А ошибки то есть какие-то?
  3. АлександрAudiA3
    3 май 2021
    4
    Томская обл.
  4. АлександрAudiA3
    3 май 2021
    4
    Томская обл.
    Что, совсем никаких идей???
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 6 май 2021
    попробуй при включенном зажигании закрыть окна с помощью ключа. Затем отпустить ключ на несколько секунд и снова повернуть и удерживать его в положение закрытия двери в течение 3 с.
  6. АлександрAudiA3
    3 май 2021
    4
    Томская обл.
    Вот кстати закрытие окон не работает, с ключа, и с замка двери то же не работает. Может активировать как-то надо? Да и ещё, ключ не родной, заказывал с Али.
