давно собирался поставить... наконец приобрёл комплект родных ЭСП+проводка+кнопки оказалось что в проводку не вошли некие реле (стоят на панели реле 5-6 позиция, справа под рулевой колонкой) - колодки под них есть, а самих реле нэту на разборе отдельно не нашёл посмотрел по каталогу (winETKA6) там должны стоять реле (2шт): control unit for electric windows and sliding roof operation Part number 441 959 257 D мот кто поскажет, чем их заменить можно, а то на прямую чота не охота подключать, тем более дожим хоцацца поставить
Так ты это блок управления купи. если бы ты был в Москве или в питере я бы посоветовал тебе блок MS-MI (Magic System - это питерская фирма)правда он только на 2 окна и придется покупать 2 блока если на 4 но у него море сервисных функций, таких как комфортный режим - это когда в одно касание стекла опускаются на оптеделенную зпрограмированную высоту, режим полного опускания, 2 касания и стекло полностью опускается или полностью подниментся. ну и соответственно при подключении на Ц.З он дожимает стекла. Так же есть возможность с помощью дополнительного канала у сигнализации проветривать машину, тоесть открывать и закрывать стекла с пульта. в этот момент датчик удара на время отключается (если поставить релюху) в москве такой блок я встечал в Южном порту и стоит он там 800 рублей за штуку. Пошукай у себя может есть и у вас. Вот ссылку нарыл http://www.magicsys.spb.ru/production/instructions/install/windowraisers/msm/msmi.htm
80убитых енотов за два окна, нашёл по объявке, потому как на разборе полный комплект оч трудно найти, всё время чота не хватает, то кнопок то, жгута проводов, то самих подъёмников правда кнопки чота мне не очень понравились, мот поищу левых производителей
2afonia спасибо за инфу у нас вроде есть диллеры Magic Systems , будем рыть дальше 2all мот кто кнопки какие посоветует под енто дело, с красной подсветкой желательно
кнопки родные самое оно, а если нет то покупай от ваза но они с зеленой посветкой, но это просто лампа такая, покупаешь лампу красного цвета и все, только учти та лампа что там впаяна - это не диод а именно лампа, так как работает от 12 вольт, если впаивать диод, то надо через сопротивление.
дело в том что, у меня нету декоративной накладки под кнопки , а кнопки я хочу поставить справа от ручника, там место есть свободное. а без панели оч убого выглядит
