Электросхема AUDI100 ABK 2.0 Digifant(1993)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bobo, 20 авг 2011.
  1. Bobo
    Bobo Новичок
    16 авг 2011
    1
    aui 100
    Ребята!Просто, просто капец какой-то!
    Перекидываю на своей машине (audi100 C4 универсал) укатанный двигатель 2.3 на более свежий ABK 2.0 Digifant (1993 года). Коробка механника ССF.
    Все собрал, поставил, осталось воткнуть 5 проводов! Не знаю куда их приткнуть!
    Все книги перерыл - нету электросхемы по Digifant на Audi 100 C4. Перекопал интернет - нашел что-то одно неудобоваримое на немецком языке. Ничего не понять.
    Поставил Elsa 3.7 - в офлайне электросхемы нету ни на каком языке. А в онлай моя прога чё то не заходит, тобишь с сервером не соединяется - по вину не пробьешь... Просто засада. Аппарат уже почти две недели стоит из-за пяти проводов!
    Ребята, у кого есть электросхема или возможность по онлайну посмотреть в Elsa, помогите аудиводу! (e-mail: direct-yСОБАКАyandex.ru)
  2. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Подойдет?
    1 человеку нравится это.
  3. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    добрый день, заранее извеняюсь может не втему, но очень нужна распиновка Электросхема AUDI100 ABK 2.0 Digifant 38 пин..
    Нигде не могу найти. с гольфа и транспортера другая распиновка..
  4. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Держи дружище распиновку:
    38 пин фиолетово черный провод на датчик Холла
  5. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    Я наверное не правильно выразился. Нужна электро схема (полная распиновка) AUDI80 ABK 2.0 Digifant там где разъем на 38 ножек.
  6. sprogis
    sprogis Новичок
    21 ноя 2019
    2
    может кто подскажет распиновку контактов которые подходят к датчику хола ауди а 6 2 0 авк искра то есть то нету в чем проблема может кто скажет??? мерил напряжение на этих трех конт прихоти 6 или 7 вольт что может быть ?? очень нужна схема
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А чего там непонятного? Крайние - питание, средний - выход ДХ.
    А какой из крайних минус - находится простой прозвонкой на массу.
    Мало. Должно быть около 12 Вольт. Проверь массовый провод с ДХ.
    ЗЫ. Очень советую проверить силовой массовый кабель с двигателя на кузов. Если там плохой контакт - ЭБУ двигателя сгорит, как свечка.
  8. Igor 2616
    Igor 2616 Новичок
    22 мар 2023
    1
    Вечер добрый, подскажите распиновку ЕБУ Ауди 80 АВК хочу найти диошнастичный выход что на фишке не работает, спасибо большое
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #9 knyazevpit, 22 мар 2023
    Зашибись! Успехов в поиске...
    Для начала надо узнать, что у вас за ЭБУ, т.к. с поколение они один так и раз менялось. Будь добр, номер ЭБУ.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы лучше поискал причину в шнурке, драйверах и в голове, прежде чем лезть в ЭБУ.
    Андрей 75 нравится это.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мы не в кусе какого поколения его 80-ка ... Может она 94-го модельного года в притык с А4...
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все АВК прекрасно диагностируются. Что ранние, что поздние. Главное - шнурок правильный иметь и ПО правильно накатить.
    У меня китайский 409.1 осечек пока не давал. Но чтобы он заработал, пришлось инет покопать с поисках правильного драйвера. ))
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Они диагностируются крайне сомнительно, на уровне блинк кодов)))
    Итак и да АВК - это система впрыска Digifant, а там вариации есть, вплоть до поддержки иммобилайзера))
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего бы? ВАГ-Ком, Вася диагност и подобные - они что, с блинк-кодами работают?
    Ну ты даёшь. ))
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.767
    Ауди продан .
    И что если 94 -го года ?) У меня такая была , октябрь 94 -го - 95 модельный год . Все блоки отзывались на " ура" с помощью китайского 409.1 шнурка .
    не в пример С4 АВС 93 - го года , тоже бывшая .. ничего её мозги не читало ...
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.767
    Ауди продан .
    как уже писал : 94 -год , со штатным иммобилайзером ) и блок его , иммобилайзера отзывался очень хорошо 409.1 шнурком .. прям без проблем .
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ты не прав
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот только каналов диагностики раз, два и обчелся. Полезной информации минимум. Я про это говорю, а не как он хорошо вяжется по диагностике.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.767
    Ауди продан .
    А что в вашем понимании " полезная информация " , чего нет при диагностике АВК ?
    Или вы о различных блоках управления : АВС ,AIRBAG , иммобилайзер , блок АКПП ?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет вообще ни какой адаптации...
