Электровентилятор Двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Денис85, 10 янв 2012.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Доброго времени.... Проблема такова, при пуске двигателя(BVG 4.2) сразу включается электровентилятор (больший )независимо от температуры двигателя и постоянно вращается. Климат отключен (малый), вентилятор не вращается.
    Подскажите может есть какие мысли на этот счет???? Как проверить датчик охлаж.жидкости??? Он там двухконтактный. Два провода подходящие к датчику перемыкал Все равно крутится. Может ли выйти блок управления из строя?? Как проверить? :shock::confused:
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    такой же движок на холодную сильно не смотрел,а на теплую слышно как он включается,температуру держит 90 поэтому не обращаю внимания.и ты имел ввиду bvj
  3. Денис85
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Да bvj. При любой температуре крутится на всю катушку:unhappy:
  4. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    Проверь датчик давления хладагента,было такое.В моём случае небыл одет разъём.Одел-все ,перестал вращатся
  5. Денис85
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000031 Серийный номер: 00000000294648
    Кодировка: 0524552
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: DBB1135F61E5
    2 Найдены неисправности:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег: 86226 km
    Отсчет времени: 0
    Это результат диагностики. Кажется понял в чем причина снимал радиатор а хладогент не заправил. Вот возможно поэтому датчик "ругается" и заставляет работать вентилятор. Спасибо auto-s за отзыв. Заправлю хладогент отпишусь.
