Электровентилятор, какие щетки предпочтительнее?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 8 июн 2015.
  1. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Здравствуйте. Отключился кондер, по первому осмотру не крутится вентилятор. Первоначально грешу на щетки, так-как менял их тысяч 30 назад. В тот раз вытачивал из каких-то наших огромных графитовых щеток. Хочу спросить, может нужно(можно) заказать какие-нибудь импортные от чего-нибудь, может знает кто? Недели две назад отцу на стартер пассата выточили от ВАЗ 2108 тоже от стартера, так они плохенько крутили, поставили бош, стали крутить четко. Так вот бош этот с медью видно прям красненькие. Может здесь тоже что похожее?
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вентилятор- не деталь , использующая космические технологии.... почему проблема его отремонтировать? уверен что есть на месте те, кто восстанавливает/ремонтирует вентиляторы. полагаю, что те же конторы что стартеры/генераторы чинят/восстанавливают и вентилятор сделают и стоить это должно совсем недорого...
    если конечно , возможно восстановление.....
    у меня заклинивший родной восстановили за меньше чем 10$ c запчастями и работой.... значительно дешевле вышло чем б/у оригинал с разборки...
  3. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    У меня стойкое впечатление, что Вы не читали единственный пост в теме. Простите за прямоту...:)
  4. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Вопрос прост, есть ли смысл ставить импортные медно-графитовые щетки или нет. Наши щетки все графитовые. Тут о двух концах, медно-графитовые хорошо передают ток, однако жестче и могут преждевременно износить ротор. С другой стороны графитовые быстро износились (если это они вообще виной:))
  5. mixal21
    mixal21 Новичок
    1 янв 2014
    7
    A6\С5 1.8T 1998г.
    Немножко поправлю, не ротор а якорь :) и я бы поставил фирменные, качество самих щеток отличается, не так крошиться будут. Но по большей части зависит от износа коллектора.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.298
    для начала надо убедиться, что виноваты щетки, т.к. вероятность наевшегося бу вентилятора не так уж и мала.
    а еще есть предохранители.
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    +1
    подай 12В с аккума на вентилятор и проверь что именно он не работает.
  8. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.298
    В следующий раз, когда не будет работать, постучи по нему или подтолкни.
    Если попытки дернуться будут или заработает, то щетки с вероятностью 99 и 9.
    И если про щетки, то имеет смысл заменить вент. целиком хотя бы на какой-нибудь ханс прис.
  10. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    И если про щетки, то имеет смысл заменить вент. целиком хотя бы на какой-нибудь ханс прис.[/QUOTE]
    Почему?
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    читал. понял что цель ваша или сэкономить или попытаться "улучшить" б/у оригинальную деталь. или просто хочется из интереса что-то сделать своими руками.
    но как по мне , то эксплуатация авто, как у вас в подписи, и как у меня, требует все-таки определенного уровня затрат как по обслуживанию так и по топливу. поэтому не вижу практического смысла экономить в таких мелочах... просто почините (если возможно) вентиллятор чтобы он соответствовал параметрам производителя и имел запас надежности.
    потому что экспериментировать с данным узлом не стоит. Он ДОЛЖЕН быть надежным
    :nod:
    удачи!
  12. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Почему?[/QUOTE]
    я покупал щетки, подбирал похожие по составу - перепоял и все работает уже пару лет
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Последние пару месяцев вент в 50% случаев включался только после "леща" над бардачком.На стоянке вент (от батареи в люке) работал оч.неохотно,со звуком трения. Позавчера в поездке встал собака. Сегодня я ему вколхозил самоточенные щетки.А он теперь в полсилы дует.Что копать?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.298
    Кроме качественных щеток нужно менять подшипник, чтобы убрать люфт.
    Ну а так, да, колхоз дело добровольное.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.298
    Ты не путай вентилятор печки и на радиаторе.
    На твой вопрос сложно ответить, т.к. засада может быть и в щетках.
    По ним надо смотреть напряжение на каналах 01 и 02.
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Щетки с медью ставят на стартеры обычно, т.к. там обороты не очень большие, нужен большой ток и работает он не часто. А вентиляторный коллектор такие щетки убьют, мне кажется, в разы быстрее графитовых...
    Если недавно менял, может, просто зависла щетка. Бывает, когда вытачиваешь сам, геометрия не идеальная, где-то подклинила и всё...
  18. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Мне очень близко такое мнение. Что по первому пункту, что по второму. Я именно так и думаю, причем работает сейчас который день собака.
