Парни у кого движок AGA, подскажите по распиновке фишки датчика температуры охлаждающей жидкости на нижнем патрубке радиатора охлаждения. У меня датчик четырехконтактный, какой то умник провода под самое нехочу обрезал. В сервисе соединили но видимо неправильно потому что электровентилятор не включается. Там проводки цветные а на фишке цифры 1-4. Вот бы мне узнать какого цвета проводок к какой цифре подходит.
Один из датчиков,этот вроде на двигателе G62,G2: 1. синий-серый 2. кричневый 3.серый-белый 4.коричневый-серый Другой F18,F54: 1.коричневый 2.красный-зеленый 3.коричневый 4.коричневый-зеленый коричневые-массы,а 2 и 4 управляет реле вентиляторов и в разных схемах их у меня показывает или как написал или на оборот,2-коричневый-зеленый,4-красный-зеленый
Завтра попробую добраться. Сегодня уже поздно. Посмотрел а там отрезано от самой фишки и почти до самого блока управления. Зачем так сделал человек непонятно... Попробую возле блока управления провода по цветам посмотреть. Спасибо.
