Элктрика
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем а6с586, 17 окт 2022.
  1. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Всем привет. А6 с5 рестайл. Нужен совет. Электрика. 1.После замены микриков в дверях не включается свет в плафонах (перед, заад). Плафоны целые.2. Горит ошибка наклона фар. При диагностике передний и задний датчик обрыв или замыкание на массу. Оба датчики поменял на новые (оригинал)., фишки и провода к ним в норме. Понятно что где-то обрыв но где смотреть?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.467
    Микрики разные бывают можит быть как постоянно замкнутые так и разомкнуты.
    По поводу датчиков надо прозвонить для начала проводку и если есть обрыв искать ,как правело это от датчика и докузова гниет проводка.
  3. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Дак, подсветка в ногах и в дверях горит. Интересно узнать где находится соединение с другой стороны проводов от фишек датчиков. " Вася" говорит сразу два датчика в обрыве
