Добрый день. Машина стала дёргаться, когда чуть нажимаешь на педаль. Отпускаю- ощущение, что нет бензина. Газу даю-едет, но даже дёргается рывком. Холостые 1100 стали. Помогите, чем заболела машинка? А6 с5 2.4 механика. Сегодня разобрал и увидел эмульсию в заслонке. Попала она через шланги эж.насоса, отвода картеров. можно ли заглушить фланец воздуховода? Дабы не пропустить эмульсию?
эмульсия образуется в холодное время из-за коротких поездок (двиг не упевает прогреться) вгк нужно промыть(проверить на предмет подсоса воздуха) + дз комп.диагностику тоже ни кто не отменял что бы эмульсия больше не образовывалась, необходимо либо хорошо прогревать двиг либо утеплить в районе дз... а лучше и утеплить и прогревать (в пределах разумного)
100% подсос воздуха повышенные обороты хх тоже следствие подсоса рекомендую найти и устранить иначе в следующий раз встретимся в теме: "Давит масло с прокладок/сальников гбц - что делать?" или шланг вкг под машину вывели?
Революционно прозвучало. А куда теперь картерные газы пойдут? Скоро на хх будет маслом горелым в салоне пахнуть. Недействительно. (Через крышку бака воздух не шипит? Проверь клапан вентиляции бака.)
