A3 8P Эмульсия в масле (помогите)
Тема в разделе "A3", создана пользователем F1ash, 10 дек 2021.
  1. F1ash
    F1ash Новичок
    10 дек 2021
    2
    Наблюдаю эмульсию в масле уже на втором двигателе т.к. первый пришлось поменять из-за этого. в первом масло было как кофе с молоком, подскажите была ли у кого то такая проблема?
  2. Efrom
    Efrom Новичок
    20 окт 2017
    20
    AudiQ7 4M_TDI_2017
    Очень смахивает на то что антифриз попадает в масло. Обратите внимание на "дымок" из выхлопной-должна на прогретом двигателе белым дымить, скорее "парить". Самые простые причины- прогорела прокладка головки блока цилиндров, "повело" головку( при перегреве двигателя или замерзания охлаждающей жидкости) или более уже сложные дефекты
  3. F1ash
    F1ash Новичок
    10 дек 2021
    2
    все выше перечисленное исключили. при установки контрактного мотора эмульсия осталась, летом нет ни каких проблем, антифриз на уровне
  4. Efrom
    Efrom Новичок
    20 окт 2017
    20
    AudiQ7 4M_TDI_2017
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чо сказать то хотел?:cool:
  6. Efrom
    Efrom Новичок
    20 окт 2017
    20
    AudiQ7 4M_TDI_2017
    То что антифриз в масло попадает и наиболее распространённые причины этого. Вроде всё понятно сказано.
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А двигатель с навесным меняли? Может стоит посмотреть в сторону того, что осталось от старого мотора или АКПП?
