эмульсия в масле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 24 фев 2004.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    по теме
    взглянул на свой щуп- никаких пузырей.
    открутил пробку заливного отверстия- заметил следы белесой эмульсии. В расширительном бачке масла не наблюдаю...если не считать жирной прозрачной пленочки на поверхности, что связываю с нестирилным бачком)...уровень ОЖ очень слабо но уменьшается, уровень масла уменьшается но быстрей (виной-МСК).Так гложет все же вопрос- есть ли ОЖ в моем масле?гроблю движок или нет?Хочу выяснить с вероятностью хотя бы 80% дело в антифризе или это простой конденсат.Поменять прокладку под головой у нас стоит 100б...
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    #2 Victor, 24 фев 2004
    Эмульсия на заливной пробке допускается при колебаниях температуры. А вот утечку антифриза найти надо.
  3. pvv
    pvv Guest
    Все правильно если ездишь зимой на минералке то эмульсия будет.
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    кстати насчет минералки...брал на доливку флакон на 1 литр, долго советовался с продавцом и т.д. короче он отдал флакон и в последствии оказалось что всунул он мне флакон с минералкой которую я уже вбухал в двигатель, залита у меня была полусинтетика..может от этого и есть эммульсия.чем грозит вообще это одноразовое смешение масел одного производителя и вязкости?
  5. Victor
    10 сен 2003
    424
    Считаю, что лучше не экпериментировать с этим.
    Замени масло и все!
  6. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    У меня так же! Ерунда!
    Точно такая же фигня! на крышке эммульсия Масло полусинтетическе!
    Ещё бы эмульсия не появлялась, если ночью -15, днём +2, и езжю по 40 км (утром на работу и вечером с работы) Не успевает испаряться конденсат!
    Так что забей! Нормально это!
  7. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    У меня второй год такая же песня. Масло было и минералка и полусинтетика. Ежели это только зимой и при работе пар из выхлопной не валит, то sorion прав, короткие поездки, движок не успевает прогреться и влага не испаряется.
    Как бороться, сам не знаю. Наверное нужно дальше ездить !!! И больше !!!
    :D
