Эпопея:Как я менял колпачки на своей машине.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем DmitriM, 9 окт 2005.
  1. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Всё началось в субботу.С утра я приехал на работу и так как небыло работы занялся своей.Распетрушил часам к 5 всю морду,поменял нижний сальник и помпу.И принялся за колпаки! и с удивлением обнаружил что какаято :hot: пиип :devil: на заводе забыла поставить на 5 цилиндре на 1 впускном клапане гидрик!!! кулачок просто новый.(Это и было решение дергания на холостых) так вот дальше, я поменял на напервых четырёх цилиндрах соответственно поднимая поршень втом цилиндре где менял. и вот Пятый.Время 23:00.Снял колпачок на впускном клапане 5 ого цилиндра,клапан самый ближний к салону,и он ЁБС в камеру :hot: :hot: соответственно я кричю на весь ангар(почему я такой дибил что забыл поднять поршень (мне казалось я его поднял,сглючило?.Одновременно мысли как мне нехочется снимать бошку ждать недели 2 прокладки и так далее ,позвал напарника,1 голова хорошо а 2 намного лучше.И вот вооружившись 2 спицами загнув их в крючок и 1 телескопическую антенну с приклееным к ней магнитом ,начали выуживать клапан.Эта Эпопея длилась до 5 утра и мы это сделали.к 7 дособирал мотор и завёл он заработал ровнёхонько,Ещёбы со всеми компенсаторами :rzunimagu и ушел спать в час дня дособирал движек и уехал домой.Вот я и тута :[:]||||||
    1 человеку нравится это.
  2. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: Эпопея:Как я менял колпачки на своей машине.
    Во ты даааал!!! Димка ты ваще этот ... как его там ... ФАНАТИК ... я бы умер стока сидеть за ремонтом ... психанул бы нах!!!
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Здорово...я не дорос до такого... :unhappy:
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вы вот мне с кажите - ЧТО нужно для замены МСК??? Кроме самих МСК разумеется :)
    Просто тоже думаю поменять, но не знаю - нужно ли какое-нить спец приспособление или нет?
    И ещё - что-то я уже забыл... Распредвал крепится болтами под шестигранник или звёздочку? А то звёздочек у меня нету :(. Но это можно найти/купить. А что насчёт како-нить спец. приспособления?
  5. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    спец приспособление это большая отвертка ! поршень в ВМТ (верхняя мертвая точка ) выкрутил свечу и под клапан отвертку ! некоторые пользуються съемниками я предпочитаю круглую трубу размером четь меньше пружины ! и значиться так вставил отвертку под клапан сверху трубу (длинной сант 20 ) и еб...сь по ней и клапан рассухариваеться только один резкий удар . затем меняешь колпачек только отвертку не доставай затем все обратно поставил пружину положил тарелку в тарелку плотно втавил сухари сверху трубу и опять бум ! и усё готово !
  6. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    тема канеш совсем не для ремонта :rolleyes:
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Т.е. рассухариватель никакой нах не нужен?
    Это радует! А то в принципе это единственное, что меня останавливает от замены! :)
    Ещё бы трубку подходящую найти... :)
  8. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Распредвал откручивается Ключами или головками на 10.11.12 зависит от авто.
    Откручивайте его равномерно и по чуть чуть дабы он не сломался :unhappy: это канеша редко бывает но на ххх у знакомого сделал хрусь :rzunimagu
    а и еще корамысла и гидро-компенсаторы ставте обратно в теже места где и были.
    И удачи :hi:
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Не, у меня точно не обычные болты под головку! Или под шестигранник, или под звёздочку! На 80% уверен, что второе :(
    А гидриков нету у меня :).
    Система как на зубилах - с помощью шайб регулируется :)
  10. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    хехвообще с ним удобнее но за неимением горничной ипут дворника :)) я как то решил на 2.6 ролики поменять открыл книжку и читаю что за бред там два вала и что бы поймать метки нужно специальное устройство ну а где я его возму ? благо у меня любым специалным устройством являеться папа он посматрел по курил сигаретку что то где то взял как то подогнул и всё в порядке работало лудше нового :)))) заежал специально потом что бы мне проверили метки попалили дык мне сказали что всё оке :))
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Обычные-обычные, это вот болты которыми голова к блоку крепится с внутренней звёздочкой на 12 лучей.
    А для замены сделай оправку под МСК(для осаживания новых), приспособу для сжатия клапанных пружин, приспособу для сдирания с места старых МСК и заимей пинцет с не намагниченными кончиками(помучаешься с намагниченными, поймёшь, почему НЕнамагниченными). И главное, не забывай поднимать поршень. :umnik:
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сочувствую, у меня когда такое в первый раз случилось, сильно очень расстроился, а потом часа за 3 направил эту сво.очь в гнездо. В следующий раз(вот ведь, вроде поднял!) управился уже где-то за полчаса. Пользовался маленькой лампочкой 12В, которую засовывал через свечное отверстие и медной проволокой для работы с клапаном. :beer:
  13. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    На счёт рассухаривания трубкой я есчо согласен (да и то на головке которую на цвет мет здать собираешся).Да и подперать клапан жесткой отверткой нельзя ,ПОГНЕШ клапан только так. Упереть клапан можно в плотную веревку оккуратно заправленую в камеру сгорания и поджатую поршнем или длиным ПРОЧНЫМ круглым куском олова .
    А засухарить трубой ето вобсче бред полный .
  14. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Пользоватся спец инструментом обезательно .8мм штоки клапанов на старых ауди есчо доволно крепкие и не так боятся перекоса сьёмника при рассухаривание и засухаривание . А на более нових моторах (мазда,опель,ауди 30v) у них штоки тонкие как спички и нужно быть предельно осторожным при работе с ними.
  15. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    #15 Dragonfire, 11 окт 2005
    Ха музчина ты хоть раз менял то сам ? или только книжек начитался ? я колпачки всегда сам менял и не парился потомучито замена стоит непральных денег мне за д.в 2.6 обьявили 150 баксов за эти деньги я и наперстком рассухарю :)) и темболее засухарю обратно ! так что попробуй а потом умничай ! да и вообще небыло трубы а ходить искать тож лень было т.к не в моем гораже происходило не на моем пипелаце дык я всю эту процыдуру спомощью двух ручек молотка сделал !
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Блин, ну так вы определитесь что мне понадобится! А то разберу всё, а поменять не смогу :(
    И каким моментом затягивать постель распредвала?
  17. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Ты не повериш менял сам раз 200 и на разных движках .
    Когда клиент стоит над душой согласись всё должно бить красиво и аккуратно а не трубой долбить.
    Если нет инструмента нечево даже братся за ето дело .Да в одном с тобой согласен поменять можно хоть голыми руками .Только вот рискнул бы ты стучать трубой по клапанам TDI или по 2.4 30v там клапана стоят не подьемних денег и замена их не дешовая.
  18. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    150 баксов А што так дорого то . У нас за ети деньги можно без проблем купить нормальный двигатель на А-80. У нас ето стоит от 25 до 80 баксов (если не надо головку снимать "субару").
    :hi: :hi:
  19. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    #19 Dragonfire, 12 окт 2005
    вот представь себе такие цены ! знаешь сколько меня обьявили на том же 2.6 д.в поменять прокладку выпускнова колектора с правой стороны ! 100$ :(:)hot: да и потом тут же люди менять сами себе будут они сами для себя клиенты :) и поэтому думаю многи предпочтут кусок трубы нежели искать съемник по магазинам каторый подойдет ! но опять же оговарюсь для новичка в этом деле без съемника делать будет очень тяжело для этого надо иметь опыт ну и чуточку смикалки !
