Эсочники есть вапросы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LОRD, 28 июл 2006.
  1. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    #1 LОRD, 28 июл 2006
    извиняюсь что в тюнинг постю боюсь в разделе ремонт эта тема останется в тени :shock:
    машина Сы6 AAN
    позавчера поставил ,бензонасос от AAR а вчера почему-то он начал гудеть блин :hot:
    ну не сильна так гудит но все же слышно и из салона и с улицы :(
    может он гудел с самого начала хз не прислушивался :confused:
    вапросы:
    новый насос должен издавать звуки или он должен идеально без шуму работать?
    может заправку сменить? заправляюсь на ВР 98
    и еще проблемка неприятная :(
    комп выдает ошибку под нумером 561 типа недостигнут придел адаптации топливной смеси много или мало
    из-за этой ошибки я не могу нормально трогаться с холостых в самом начале происходит затык потом начинает набирать обороты чуть подергиваясь вплоть до 2500об.мин
    и при переключениях тоже в начале происходит затык провал
    если стереть эту ошибку, то машина уверено трогается и без рывков на переключениях все отлично
    вапрос
    может кто пояснить че за ошибка такая :confused:
  2. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ответ: Эсочники есть вапросы
    Например если форсунки сильно засраны, то тоже такая ошибка может вылезти..
  3. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    но если ошибку стереть а форсунки все теже засранные как обьяснить что машина едет?
    потом глушишь заводишь и опять все поновой эти затыки блин
  4. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    КМК - у насоса AAR давление больше, чем у AAN-овского насоса. Возможно ошибаюсь конечно. Помню от 2,8 насос кто-то ставил, проблем не было.
  5. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    глянь еще дросельную заслонку, там тоже может быть засрано, итакое может вылезти
    1 человеку нравится это.
  6. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Пофиг давление, регулятор будет держать установленное
  7. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Может быть, но почему сразу после замены появился косяк?
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да ошибка то банальная. в мозге заложены параметры при которых теоритически смесь будет в норме. т.е. скока лить при устоявшахся режимах показаний мапа мафа и оборотах и открытии дросселя. если по лямбде получается неправильная смесь то она корректирует, и если адаптация эта слишком велика, то пишется такая ошибка. но до предела еще не дошла. такое может быть из-за дырок, изза измененных форсунок, из-за неработающего топл регулятора, бензонасоса. да много причин. надо копать, тестить. так просто сказать что починить - анрил.
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет не после замены еще до этого было, как я слышал. если насос исправен то он тут не при чем. давл определяется регулятором а не насосом.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Новый качественнный исправный электробензонасос(особенно Пирбург) гудеть не должен. Особенно в салоне. ИМХО.
    Была такая же проблема. Точь в точь. А потом и обрубать ко всему стало. Но номер ошибки не помню. кажись та же. Проблема оказалась в плохом контакте в проводке на ДМРВ. Так что попробуй поменять сначала на заведомо исправный ДМРВ. Прозвони проводку.
    Удачи!!!:hi:
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Прислушайся к этому человеку. Павел еще раз респект.:hi:
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Кстати, а какой у тебя ДМРВ??? Сочный или РСочный???
  13. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    имхо, ещё есть смысл на всякий случай сигнал с лямбды проверить, т.к. она первоисточник для расчёта адаптации.
  14. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Тогда извиняйте, виноват.
  15. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    расходомер эсочный рабочий
    по лямде вроде как она богатит чтоли циферки за 1,0 заваливают на холостых
    дырок по наддуву нет
    ну насос несильно гудит но всеже слышно его
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Если с ДМРВ снимаешь шлейф что-нибудь меняется?
    У меня случайно обнаружилось. Пошевелил шлейф и все заработало. Пришлось разбираться с проводкой. Но ДМРВ был абсолютно новым, поэтому его я исключал.
  17. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шлейф не снимал :)
  18. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а до замены то, нормально все было?
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    хренасе ... так в эту сторону и надо копать
  20. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    ошибка была и до замены насоса
