Эсочники есть вапросы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LОRD, 28 июл 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Эсочники есть вапросы
    Извини за офф. А эффект от валов большой?
  2. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    если без чипа то да большой торк после 5000
    а с чипом пинок сровнялся и просто тепловозная тяга с 3000
    но низов до 3000 придется лишится совсем но оно того стоит
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Жаль... Хочется низов.
    А если МТМ264 + 7А валы кто-нибудь пробовал?
    Какие характеристики и характер движка будет???
  4. Nion
    Nion Bad e-mail
    28 июн 2005
    20
    AUDI S6 2,2T AAN M
    И вобче еслии кто знает какой оптимальный чип под 7А валы
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Есть у нее такой странный глюк, причем я пока его так и не понял. Т.е он "лез" поначалу, а потом как-то рассосался, хотя я ничего не делал и мозг периодически снимал (т.е алаптацию он терял) и режим езды не изменялся.
    Такое ощущение, что под капотом что-то сильно разогревается и начинается это безобразие. Обычно вылезает после прохвата и последующем полупробочном режиме езды.
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    от мотора 7А. :)
    вообще мне непонятен этот бум по поводу валов. изначально они стояли у меня и у сергейника. на мощных турбах и большом наддуве. ни он ни я никогда никому не говорили, ставте валы и будет вам приход выше крыши.
    хотя на самом деле история ведется со стародавних времен. весь инет пестрит сообщениями что при переделке из AAN в ADU надо ставить выпуск вал от 7А, т.к. от ADU он просто дорог и получится все тоже самое.
    я первый от балды на самом деле поставил валы от 7А оба. эффект был. тока штука в том что одновременно с этим была и другая турба и так далее. потому посоветовать что либо не могу.
    кстати при моем конфиге я ставил обратно впуск свой AAN эффекта замечено жопой не было. вот так то.
    а вообще есть один провереный чип для этих валов, хорошо работающий и с бустом 1.4 и с бустом 1.8. тут уже пол-конфы на нем ездют. сервис турбостарс с установкой 200уе. и будет вам счастье.
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    када ташнишь и внезапно как втопишь на сред оборотах оно и вылазит. так вроде примерно.
  8. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Это вам 4,2 захотелось :nod:
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    во-во. какие нафик низы на 2.2. на стоке полном и то их нету.
  10. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    У меня тож тода вопросик буит......
    Может кто подскажет в чём у меня проблема.
    Машин СЫ4 2,2т
    Тачка начинает сильно дёргаться, когда турбина достигает давления в 2,1 бара. После этого турбина дует только до 1,4 и на этой отметке её начинает дёргать со страшной силой (как-будто "ИКАЕТ").
    Так вот, если авто заглушить и снова завести, то опять можно ездить без "Иканий", если не давать турбине достигать отметки в 2,1 бара... :rolleyes: - а то всё по новой :hot:
    Кароче топить на газ нИзя, а то будешь икать всю дорогу, при этом ползти как Таз
    ВЫРУЧИТЕ, кто знает!!!!!! :[:]|||||| :beer: :beer: :beer:
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Вагай - и будут тебе счастье. По поведению похоже на передув. Передув - это или ВГ или расходомер.
  12. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    вагать
    надуть на предмет дыр
    думать.
    вообще, каждый уважающий себя владелец этих древних трахом должен иметь собственный ваг. :) штука, как говорят китайцы, дохуа полезная :)
  13. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    С п.3 часто проблемы, мало этого на душу населения приходится, не всем хватает :D
    А ваг мало иметь, надо иметь ваг+п.3 - тогда может и полегчает.
    1 человеку нравится это.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Нет, пока МТМ + 7А. Ну на крайняк еще одну турбину поменьше или компрессор:love: .
  15. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    не, похоже у меня другая тема
    потому как если эту ошибку стереть машина едет просто замечательно как будто едешь не на МКПП а на АКПП и пофиг ей отжигаешь и потом в пробку или на оборот
    стоит только заглушить двигатель и завести его видимо прописыватся эта ошибка и опять все поновой начинаются провалы при трогонье с места и на переключениях :hot:
  16. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    и что за чип?
    264 мтм или тк 279 л.с. ???
  17. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    тады что получается что я первый кто поставил валы 7А на стоковый 2,2т :D
    грю сразу приход есть и нереальный :love:
    а с чипом просто улет особенно на пятой передаче все ждешь когда 1,5бара будут падать аннет держит и неотпускает :nod:
  18. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    ТК :rock: :rock: :rock:
  19. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    264 считаю ваще безполезной штуковиной так надежда на меньший жор бензина и более ровной работе двигла
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Хочу валы 7А!!!!!!!!!!!!!:love: :love: :love:
    И один надо менять или оба???:confused: Подскажи плиз.
    И еще, где взять и сколько приблизительно стоит?
    Спасиб.
