Ответ: Эсочники есть вапросы многие говорят что только выпуск но все ставят оба я сразу хотел оба потому как с одной машины и бу вроде как подсознательно успокаивает равномерность изношенности их стоят примерно от 200-..... как повезет
Ответ: Эсочники есть вапросы я заплатил за валы своей подвеской на ауди 907А так как привез целый двиг с Нижнего по очень нелегкой и неровной дороге двиг забрал друг а я с него забрал валы
Ответ: Эсочники есть вапросы эх зря ты Ян этж валы с легендарной раллийной машины сам знаешь кого :very_cool:
Ответ: Эсочники есть вапросы То есть на стоке + 7А валы на низах ничего не меняется(не теряется имеется ввиду), а на верху, после 5000 хороший приход? Если так, то дайте два.
Ответ: Эсочники есть вапросы нет не так низы теряешь сразу на валах но несильно с прошивкой сильнее но быстро привыкаешь потому как низы это первая передача до 3000 дальше пох ну а если ты встал на старт и стартуешь не с холостых тогда ваще пох на низы
Ответ: Эсочники есть вапросы посмотрим, а то тут сватают а90 за 3500 :very_cool: А легендарные валы стоят на серегиной машине.
Ответ: Эсочники есть вапросы мне кстати тут недвано звонил новый хозяин моей 7А грит за полтора года тока масло меняет все едет все ок намек понял???
Ответ: Эсочники есть вапросы http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=074&unit=EE903A2D Они красавцы???
Ответ: Эсочники есть вапросы АГА . А на самих валах есть маркировка? И где, какая? Кстати, а что за мотор NM??? Валы там стоят с AANa.
Ответ: Эсочники есть вапросы на NM стоят валы свои, а не с AAN... чуть менее злые чем на 7а, но злее чем на ADU.. 2литра 5цилиндров 20 клапанов 170 коней маркировка есть - между кулачками на самом теле вала первые 6 цифр - 054 109
Ответ: Эсочники есть вапросы По ЕТКЕ валы на AAN и NM одинаковые. 054 106... это маркировка 7А? Чем 7А отличается от NM?
Ответ: Эсочники есть вапросы ADU: @1mm ventilhub & ventilspiel 0mm IN open OT:n after 13 Grad IN close UT:n after 35 Grad EX open before UT 24 Grad EX close OT AFTER 1 Grad EX max hub 9.5mm AAN & 3B: IN open TDC OT:n after 3 Grad IN close BDC UT:n after 25 Grad EX open before BDC UT 42 Grad EX close BEFORE TDC OT 9 Grad EX max hub 8.6mm NM: IN open TDC OT:n after 0° IN open BDC UT:n after 32° EX open before BDC UT 35° EX close before TDC OT 3° EX max hub 9.6mm 7A: IN open before TDC OT:n 6° IN close BDC UT:n after 38° EX open before BDC UT 42° EX close before TDC OT 9° EX max hub 10.5mm<!-- / message --><!-- edit note -->
Ответ: Эсочники есть вапросы Согласен, на буквы не обратил внимание. http://audi-club.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=938912 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=565060B7
