Это нормально?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ШБ, 17 окт 2003.
  1. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    После того, как гаснет лампочка с ключиком и машиной... поворачиваю ключ зажигания...машина урчит не менее 3-4 секунд... потом заводиться... а вот раньше десятина мнгновенно схватывала.... это нормально?
    И еще. По старинке выжимаю сцепление при заводке машины... Надо так делать..или это пережитки?
    Прошу высказываться....
    :confused:
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    По запуску - почти нормально. Чем экологичнее впрыск - тем дольше запуск. В принципе так мгновенно как карбы впрысковые не должны заводится.
    А сцепление - выжимай, хуже не будет. А зимой лютой - ваще практически обязательно.
  3. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Насчет сцепления.
    Выжал - уверен что не дернешься ни вперед ни назад. Не знаю как насчет иномарок - не зимовал, русавтопром в мороз легче заводится.
  4. Алексей А.
    Алексей А. Новичок
    26 сен 2003
    46
    А80 3А 89г.
    Ответ: Нормально!
    Сцепление все-таки выжимай, оно надежней. Точно не дернешся и соответственно не треснешся! Зимой тем более! На хрена еще и сцепление крутить? И так холодно, масло густое и т.д. При хорошем морозе может так подмерзнуть, что сцепление потом надо отпускать очень плавно, а то и на нейтралке заглохнешь!
    С уважением!
  5. afonia
    afonia Guest
    Во-во! У меня иногда классика и при плавном отпускании глохнет, Имхо сцеплению ничего не будет, а аккумулятору легче вращать даиган по любому.
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    помнится (давно-давно :) классика у меня тож глохла при отпускании, а вот Аудя гораздо меньше подвержены - и стабилизация ХХ тянет и масло синтетика 75W90 так не дубеет как былой Тад17и.
    А по холодному запуску - старые ИСПРАВНЫЕ системы (К-КЕ-КЕ3-Джеты и ранние мотроники обычно в морозяку без проблем пускались, не хуже карбов, а вот последние версии могут в сильный мороз и не завестись в принципе.
  7. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Спасибо за высказанные мнения. Что удивительно.. с наступлением холодов движок стал схватывать быстрее... Это нормально?
    И еще вопрос.... я ж зимой не ездил на иномарке...
    На гололеде возникает ощущение, что на газ давлю... а пробуксовки нету... машина у меня с ручной коробкой... и я не понимаю... это такой обман.... или что?
    И ужасно полохо рулиться по льду... Гидроусилитель делается очень тугой.... Это тоже не понятно... Как он может распознать..что там под колесами...а на асфальте - легко крутиться... Это самообман..или что?
    Прошу высказываться.:confused:
  8. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    То что заводиться стал лучше - воздух сухой при морозе.
    А по ГРУ - даже при ХХ оборотов хватает, чтобы создать необходимое давление в системе. Думаю, что это придираешься:)))
  9. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    по-поводу сцепления полностью согласен, тут двух мнений быть не могёт - выжимай! А вот насчет более легкой заводимости - у меня похожий случай, при холодах хватает резвее! На температурный датчик грешу, но возможно действительно воздух более сухой.. не знаю
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Такая же...
    Если начать сразу крутить, после того как ключ вставил, может до 7 сек крутить, а если подождать кода климат включится, заведется с пол оборота!
  11. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    о как.
