ЭУР на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Galaxysss, 13 июл 2011.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    На моей машине ГУРа не было с завода. Ставить его новый - по стоимости сравнится с ценой машины, а брать б/у - брать кота в мешке. Б/у рейка и насос могу преподнести любой сюрприз. Да еще и рулевую колонку придется менять.Поэтому я больше склоняюсь к установке ЭУР как на наших ВАЗах. (калина, приора)
    Кто-нибудь уже проходил таким путем? Напишите результаты, плиз.
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    какова будет цена комплекта для переделки и не сравняется ли стоимость деталей и работы с ценой комплекта родного гура? каким образом калибровать мозги эур под бочку? ну и как на счет запрета на вмешательство в конструкцию рулевого,не дай бог конечно,случись что?
    ИМХО конечно,но может ну их,такие эксперементы?
  3. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Я еще не вникал во все тонкости работу ЭУР, просто с утра пришла в голову такая мысль, а не поставить ли.
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А вообще нафиг он нужен ? У меня была восьмидесятка. Руль крутился очень легко. Машинка небольшая же.
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в принципе оставим правовые вопросы,будем говорить о технических.:nod:
    под эур идет своя рулевая колонка,т.е менять полюбому как и при установке гидрача,только гидрач то родной(снял-поставил),а с эур колхозить придется и влезет ли редуктор с движком неизвесно.
    опять же неизвесно на сколько оборотов руля настроен эур и совпадает ли с бочкой,тем более что остается длинная рейка и количество оборотов руля будет прежним только крутить будет легче.
    ну и если потребуется подкорректировать прошивку мозгов в эур,без знающего человека с оборудованием не обойтись. как-то так.:nod:
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ага,крутится не тяжело,но долго.:nod:
    хотя на парковке одной ладошкой как с гидрачем не покрутишь.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    странно, у меня легко..... гура нет....
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Может дело в степени накачанности колёс?
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    и размерности,наверное,тоже.:nod: у мну 195/60-15 давление 2,2
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у меня 185/65-r14, давление 1,9
    по мне так и без усилителя на бочке нормуль, у нее количество оборотов руля от края до края большое, поэтому крутится легко.
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    мне в принципе и без усилителя руль крутить не внапряг,конечно хочется чтоб управление было и поострее и руль полегче.:nod:,но ставить ради этого вазовский эур точно не стал бы.
  12. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    ГУР информативней ЭУР.
    Установив эур перестанешь чуствовать машну. Правильнее -снять все что надо с машины на разборе.
  13. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    На разборе не дадут гарантии работоспособности. Например если рейка откажет где-нибудь в 1000 км от дома, то что делать?
    У меня руль на штатных штамповках легло крутится. А сейчас на лето поставил 195/70 R14 на штатном литье - блин, достаточно трудно рулить. Зато прямую держит как по рельсам.
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    1) Ничего не будет с рейкой, она может потечь, застучать, но все равно будет работать.
    2) А сход развал делал после смены колесьев ? Он очень сильно влияет на легкость руля.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а это еще зачем? установка новых катков все меняет? шаровые в рычаге смещаются? рулевые тяги укорачиваются?
  16. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    После установки катков не делал. Делал недавно после замены шаровых.
  17. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Да как бы советуют при смене резины делать или хотя бы измерить развал-схождение.
  18. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Кто и где советует? Дай, плиз, ссылку на источник. То есть не типа "мне в сервисе" сказали, а на документ.
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да уж интересно было бы взглянуть.:nod:. хотя в нашей стране в принципе любой бред могут задокументировать и возвести в ранг закона.:nod:
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вам товарищ просто советуют еще некоторую сумму оставить на СТО :ded:
    :rofl::rofl::rofl:
    а вот при смене резины с летней на зимнюю и наоборот перед установкой надо балансировку делать, вот это более полезная вещь, т.к. резина за сезон изнашивается и развесовка меняется.
