1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Еле слышные писк в авто в движении.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Russman888, 18 янв 2022.
  1. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Друзья, перечитал форум и интернет не нашёл ответа. Итак вводные: q7 2010 3.6.
    Недавно приобрёл, все с авто хорошо, ошибок нет, пневма держит, мотор и акпп без нареканий. Сам вопрос: при движении (не всегда) откуда то из багажника (возможно и нет) доносится еле слышно пищание как от сирены (пи Пи пи) длительностью 1-2 секунды. В начале думал в музыке что-то, потом что дети в телефоне что то слушают, но нет - это что-то звуки от автомобиля. Звук не механический. Сейчас заметил что он появляется при первом лёгком нажатии на педаль тормоза, минут 5 и более едешь не трогая тормоз и при первом нажатии раздаётся еле слышные "пи Пи пи", при повторном нажитии все ОК, на месте стоишь - не замечал. . На приборке ничего, поведение авто в норме, ошибок вроде нет (был на ТО - ошибок нет). Может кто сталкивался? Или просто забить на эти звуки?
  2. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Те же пи Пи пи при старте.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    В багажнике много блоков, dvd и т.п.
    Надо вскрыть пол багажника и слушать
  4. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Дело в том, что не постоянно проявляются эти писки. И в основном на ходу. Может это пневма издаёт такие звуки?
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Может тормозная лягушка уже устала. Из-за неё потом может отрубить все передачи, кроме 3.
  6. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Как её проверить?
  7. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Если ( скорее всего) она родная и ей более 10 лет, то поставть новую. Их там было два типа. Просто ставилась дорестайл( вставить и повернуть). Посмотри какая у тебя и замени. Хуже не будет. А потом опять слушать ....есть ом писк
  8. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Окей, спасибо, отпишусь после замены.
  9. Russman888
    Russman888 Новичок
    8 янв 2022
    13
    Нашёл источник звука, есть предположения что это и для чего? Не прикрепляется видео. В багажнике какая то коробочка, 100% не штатная, что-то по русски написано на ней.
