Електромагнитний клапан крана печки не закрывает кран печки. Клапан робочий проверял на другой машыне. Напрежение на клапан идет 9.2 В. Соединяю две трубки на прямую кран печки закриваеться. В чем еще может быть проблема???
Это то что после спусконого клапана стоит? Если да то зачем он тебе нужен ? Я его зимой викинул и все ... Он там нафиг не нужен ...заслонка и так закрывает потом гор воздуха если работает кондиционер.
