Всем привет !!!! Необходима помощь! Поставил Elsa 3.1 с сайта http://spynet.lv/~sp_home/manual.html ,но не работает при попытки открыть что либо в программе выдаёт ошибку "Error 80004005: Unspecified error Sourse: unknown Description: not available" windows xp home, все обновления стоят, не знаю в чем причина, по форуму искал такой темы еше не было, может подскажите
Ответ: Elsa 3.1 error 80004005 У меня в ноутбуке нередко вылетает подобное сообщение.Там ХР на FAT32,Эльза 2.5.Помогает перезапуск Эльзы или запуск перед Эльзой какой-либо программы.
Ответ: Elsa 3.1 error 80004005 у меня тоже на ноутбуке, но файловая сисетема NTFS, а перезапуск не помогает...
Ответ: Elsa 3.1 error 80004005 У меня стояли Эльзы разных версий,от 2.5 до 3.5.Только с 2.5 и в ноуте такая проблема.А на одном ноутбуке вообще не работала.После установки вылетала какая-то ошибка "Разрушительный сбой ...".Так и не понял,в чем дело.Все пробовал,только диск не форматировал.
Ответ: Elsa 3.1 error 80004005 хмм, но фишка вот еще в чем, поставил эльзу на другой нотик, другая модел, другой win, ничего обшего, и та же самая беда...
