емкость системы охлаждения у мотора аке 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем василий 22, 31 окт 2011.
  1. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    подскажите пожалуйста кто менял антифриз на АКЕ 2.5 тди, в каких местах точки слива ,и сколько литров входит в систему.заранее благодарен.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Справа на радиаторе пластиковый ключик и справа масляного поддона болт под ключ на 10.
    По книжке что-то в районе 5,5-6 литров, с дополнительным подогревом 7,5 литров (у меня так)
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У меня с седане на нижнем патрубке в радиатор - стоит температурный датчик. Он находится в нижней точке. Вытаскиваешь пластиковое ухо, крепящее датчик, вытаскиваешь датчик - вуаля, антифриз вытекает. Объём 5,5-6 литров. Без Вэбасты.
  4. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    а на отопителях ни где нет?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На отопителях есть болт для выпуска воздуха при заправке системы, для слива нету.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В том же узле и кран с мелким "пластиковым ключиком" как его выше назвали.
  7. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    а ссылочку можно какую нибудь чтоб лучше посмотреть
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #8 Sergey33333, 6 ноя 2011
    Сцылко
  9. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #9 Max Faxtor, 7 ноя 2011
    Слив антифриза
    Заправка и прокачка системы охлаждения.
    Стягиваем шланг с трубки на печку, на резиновом шланге имеется сверху отверстие. Стягиваем так, чтоб отверстие с трубки снялось. Поднимаем расширительный бачок, заливаем антифриз до тех пор, пока не польется из отверстия на шланге. Насаживаем шланг на место, ставим хомут
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Прикручивам расширительный бачок
    Заводим. Вентилятор климата становим в положение "Hi".
    У кого есть вебаста, перед запуском запустить автономный отопитель на минутку. Антифриз заливать только G12. Сливать с топливоподогревателя не обязательно. Удачи. Все:D
    к098 нравится это.
  11. василий 22
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    Огроменное спасибо
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    МаксФактор, тебе пора уже журнал выпустить по 2.5 ТДИ !!!! :))))
    Молодес.
