Приветствую! После ремонта с заменой коленвала и вкладышей появилась ещё одна проблема. Двигатель работает шумно, тяжело и неровно. Имеются что-то вроде вибраций, на ходу мощность меньше, иногда при оборотах после 3000 происходит подрыв, после чего появляется EPC. После повторной заводки двигателя пропадает. Но двигатель работает нескладно. Что может быть?
После проверки и очистки контактов на фишках, перекидывания между собой 2 клапанов регулировки фаз газораспределения (тех, что в ошибке - 3А и 4В), а также после замены электромагнитного клапана фаз ГРМ - все ошибки ушли и после проезда не появлялись. Но осталась неровная работа двигателя, как будто с пропусками и потеря мощности. Ездить сложно. Что дальше смотреть?
