2012г.в. 225 л.с. 2.0tfsi Беда! Еду спокойно и началась жуткая вибрация, заехал во двор, заглушил, включаю зажигание, ошибка epc. Завожу вибрация на холостых жуткая, обороты не стабильные, глушу. Пробую еще раз завести не заводится только стартер крутит. После 3-4 попыток ошибка двс вышла. Эвакуатор сто... Неофицалы, диагностируют, цилиндр один не работает, чистят там где свечи, говорят черные изза этого но рабочие. машину завели поездили коптит с выхлопной. В итоге их приговор- провобовать менять форсунки, на что я и согласился, если проблема не уйдет то кранты говорят лямбе какойто а там цена уже 60тыс... Пробег 68 косых (( как думаете что случилось?
Вообщем прочистили форсунки, ждал 2 недели ремкомплект форсунок. В итоге ругается на нет цепи с одной из форсунок, пятая получается. Прозвонили проводку все в норме, в чем может быть дело?
Если разъём на форсунке защёлкнут, значит чистильщики её угробили, причём наверняка знали об этом, но скрыли. А как ты считаешь форсунки, что нашёл пятую?
скорее всего он MPI считает,которые постоянно мрут,снять переходной разьем с MPI форсунок и смотреть как мотор робит,
Вообщем всё, прочистили форсунки машина ездит и ошибок на панеле нет, но блин когда включаешь зажигаение огибки epc и двигателя не исчезают, а когда заводишь исчезают... В чем дело может быть?
Это абсолютно нормально, у всех так. При включении зажигания компьютер проводит быструю диагностику всех систем и как правило вся "гирлянда" на панели горит, а потом если всё в порядке то всё и гаснет.
Оригинально!!! Был обрыв электропроводки, почистили форсунки и контакт восстановился. Батенька, вам нужно себя в жанре сказки попробовать.
