Доброго всем дня! Машина audi a5 2010 года 2тфси кватро, пробег 110ткм, масло каждые 7.5ткм, мобил, поршневая - замена 10 тысяч назад, цепь менялась 20 тысяч назад, платы и соленоиды 2 тысячи назад. Еду сегодня по двору, по плохой дороге, и смотрю моргнула EPC, заметил, что моргает только в момент 1000-2000 оборотов, если не давить газ, т.е. машина едет в натяг, если можно так выразиться. Подключаю скан, и вижу ужас: Спойлер: Ошибки под катом 4527 - Включение вентилятора радиатора 1 P0480 00 [032] - электрическая неисправность Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7900 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145 P1577 00 [032] - обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 2937 - Блок управления КП U1026 00 [032] - опросить память неисправностей Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 9491 - Клапан для регулирования давления масла P164E 00 [032] - электрическая неисправность Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7207 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр1 P11A1 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7210 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр1 P11A3 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7219 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр 3 P11A9 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7222 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр 3 P11AB 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7225 - Регулятор фаз газораспред."A"; цилиндр 4 P11AD 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7228 - Регулятор фаз газораспред."B";цилиндр 4 P11AF 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7213 - Регулятор фаз газораспред."A";цилиндр2 P11A5 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 7216 - Регулятор фаз газораспред. "B";цилиндр 2 P11A7 00 [096] - эл.неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 2778 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62 P0118 00 [096] - )слишком высокий уровень сигнала Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей 4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 00 [100] - )недостоверный сигнал Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 13 Пробег: 110759 km Дата: 2019.07.07 Время: 18:19:15 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1097.00 /min Нормированное значение нагрузки: 20.4 % Скорость автомобиля: 8 km/h Температура охлаждающей жидкости: 92 °C Температура воздуха на впуске: 48 °C Атмосферное давление: 970 mbar Напряжение клеммы 30: 13.735 V Индекс забывания по OBD: 40 4278 - Блок управления ABS; тормозной системы U0415 00 [032] - недостоверный сигнал Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Проблем кроме мигающего EPC нету, заводится и едет как надо, да и EPC загорелась только во дворе. Начну наверно с датчика, есть мысли?
Удалил, считал, всё чисто. Пока ехал домой, снова моргнул на том же самом месте EPC, там люк сильно из земли торчит и кочка, я по ней накатом еду, может место заколдованное? ) Ноут в мастерской, завтра поеду попробую снова считать.
Вобщем заметил, ошибка моргает когда не давишь газ и машине нужно самой ехать на гору или пригорок, давать усилие тоесть, сегодня начала дергать и заглохла в пробке, загрушил завёл все норм. К чему готовиться?
Начните уже сначала наконец. Вы всё время начинаете с конца и уже второй день ведёте разговор ни о чём. Опрос памяти неисправностей.
Что смешно? Может катушка умирает, а пропуски носят спорадический характер и как вариант проявляются на конкретной катушке.
Да, видел. Человеку дали дельный совет их сбросить, покататься, и еще раз прочитать. Ждемс Мне интересен диагностический ответ на троение...
Там если даже и есть пропуски это следствие ,а причина этого совсем в другом . Надо понимать что первично и искать именно причину .
Ошибки после сброса абсолютно те же самые, что под катом в первом сообщении. Троения никакого нету. Пропусков зажигания нету, по крайней мере одис не показал. Проблема проявляется на оборотах ниже 1000 когда машине нужно ехать самой, как будто не хватает тяги, в пробке или на гору, на ХХ нету никаких проблем, заводиться идеально, в спорте всё идеально. Ванос может? Жду приблуду для проверки угла распредвалов и комплект заглушек, завтра еду на сервисный диагност.
CDNC 2010 год после капиталки 10 тысяч, замена цепи 20 тысяч. С утра машина завелась, проехала 10км, и заглохла, больше не заводится, в данный момент на сервисе. Жду результат от мастеров.
Не хорошее у меня предчувствие по набору ошибок и касается это электропроводки именно А 5 ,я уже сталкивался с подобным , надеюсь что я ошибаюсь и каркать не буду
Котлы целые, внутри все целое, компрессия ок, клапана ок, цепь вроде как ок, давление топлива есть, куда ни сунься, вроде говорят все ок, но машина не заводиться.
