EPC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем КИМ, 30 июл 2008.
  1. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    На приборке при включении зажигания загораеться ЕРС желтыми буквами. Вопрос: что это такое ЕРС?
    P.S. Если при включении зажигания ЕРС загорается, то машина заводиться без проблем, а если не загораеться то маслаешь стартером а толку нет (не заводиться). Вот и приходиться включать и выключать зажигание до тех пор пока не загориться ЕРС
    В связи с этим и возник вопрос что такое ЕРС и за что она отвечает? :uhoh:
    Заранее спасибо :drunk2:
  2. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    Ответ: EPC
    EPC - Electronic Power Control... в мануале незатейливо говорится, что EPC - это управление мощностью двигателя... некоторые выдвигают теорию о дросельной заслонке... :)
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ответ: EPC
    То,что это Electronic Power Control... - правильно.Но что бы он не давал запускать ДВС - не должно. Эта система не даст передку пробуксовывать. Но,кажется она завязана на АВС и блокировку дифиринциала. С дросселем врят ли. У меня ESP ,курсовая устойчивость на полном приводе.
    Хотя вроде и может. Ведь не дает "газовать" дави не дави тапку. Это к диагностам.
  4. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Ответ: EPC
    Тоже больше склоняюсь к тому, что она (система ЕРС) завязана с двигателем т.к. если при включении зажигания она загорается, то машина без проблем заводиться, а если при включении зажигания эта надпись не загорелась то движок не заводиться :rotate:
    Поэтому и хочу знать за что эта система отвечает :uhoh:
    Кто что ещё думает :confused:
  5. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ответ: EPC
    Обсуждалось
    EPC - тынц
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ответ: EPC
    Все контрольные лампочки загараются - осмотр систем. Потом ,где все нормально - гаснут. А если что не погасло - показывает на проблему.
    У тебя же наоборот : погасло - плохо! Так не бывает. Просканируйся.
  7. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Ответ: EPC
    Привет!
    У меня горела, когда датчик положения коленвала сдох. Поменял - стало все ок. Но это диагностика скажет, что к чему. Ошибки считай. У тебя ж турбомотор. Я свой в турбоосте делал, вроде грамотные ребята.
  8. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Ответ: EPC
    Ошибки только по двигателю надо смотреть (могут влиять на ЕРС) или вообще все ошибки (климат, центр. замок и т.д.) ? :confused:
    Сегодня вечером подключу VAG и посмотрю на наличие ошибок ;-)
    Завтра сообщу :nod:
    Может неправильно объяснил, попробую ещё раз.
    Поворачиваю зажигание, загораеться значок ЕРС, завожу машину значок ЕРС гаснет и катаюсь, в процессе поездки ЕРС - ВООБЩЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. Приехал к примеру на заправку, заглушил, заправил. Сажусь в машину, включаю зажигания и если не загорелось ЕРС то просто бесполезно заводить её - она не заведеться. Выход из этой ситуации один - включать и выключать зажигание пока не загориться ЕРС, как только загориться вот тогда и заводить. По другому никак :mad:
    Бывает минут 20 сижу в машине и включаю-выключаю зажигание чтобы загорелась ЕРС, а бывает с первого раза загораеться. Вот такой трабл :unhappy:
  9. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ответ: EPC
    Может сама система (программа) EPC в мозгах глючит, а не контролируемые ею системы (если конечно она в мозгах находиться)
    Как проверить - хз.
    Может мозги перепрошить?
    Или взять рабочие "мозги" и попробовать с ними.
  10. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Ответ: EPC
    Спрошу так. Может на эту систему как то влиять BlackBag? Он же впринципе целиком и полностью завязан с мозгами автомобиля :uhoh:
    P.S. Машину пытались угнать... :unhappy:
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: EPC
    Скорее всего должны быть ошибки по этому модулю. Типа по блоку педали газа или по управлению дросселем.
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Ответ: EPC
    Смотрел на выходных VAGом наличие ошибок. По двигателю ошибок не было, а проблема все равно появлялась и появляеться по сей день. Вечером ещё раз посканирую...:nod:
  13. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    Ответ: EPC
    так бы сразу и написал :)... да - может... у меня когда сигналка глючила, то тоже такая же хрень была... тоже сначала поехал диагностику ДВС делать - всё в порядке... объяснил ситуацию - сказали - езжай к установщикам сигналки... установщики постановили, что помирает какая-то там релюшка - заменили - проблема исчезла...
  14. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: EPC
    проверяй сигнализацию...дело в ней на 99,9%...:nod:
  15. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: EPC
    при всем уважении к участникам форума - сорри - не пиши больше такую ерунду...:nod:
    EPC - этот контроль электронных и электрических систем двигателя...
    (грубо говоря - система встроенной самодиагностики...)
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    #16 Карп, 1 авг 2008
    Ответ: EPC
    И долго с этой ерундой собираешься мучиться?:very_cool:Дам ссылку из ЭЛЬЗы уж не взыщи ,на немецком .... Долго объяснять не буду ,проблема не такая сложная как кажется..
    Механик : Это лампа диагностики только системы E- GAS , и загорается она когда есть неисправности с элементами системы! А элементов задающих и исполнительных только два потэнциометры педали газа и блок управления дроссельной заслонки:umnik:
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: EPC
    Эээ, Карп, я ведь так и указал по ссылке выше:
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    Ответ: EPC
    Значит надо уточнять :) А то ведь могут и перепутать с дизелем , а творчество по поиску неисправного элемента может быть в этом случае безграничным.;-)
  19. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Ответ: EPC
    Вчера почитал машинку :unhappy: Ошибка по двигателю :rolleyes:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 04202
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Это конец :uhoh:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ: EPC
    А в чем физически это выражается в поведении мотора ,кроме загорания лампочки ?
