Всем доброе утро! Подскажите в чем может быть проблема, правая сторона выше левой по замерам 1. 412 2. 420 3.411 4. 418. Адаптировать пытался, не вышло выровнять. Ошибок по пневме нет. может как то можно обнулить параметры блока? И еще вопрос не в тему, после удаления катов появился дым, масло вроде не жрет, цвет дыма серо-белый. это нормально? Заранее благодарен за Вашу помощь
видимо на одной стороне меняные подушки, скорей всего Алматинского производства, недоразвитые коротыши....
длинна рукава на высоту авто не имеет никакого отношения. если ты делал адаптацию как положено и вводил правильные цифры то всё должно быть правильно, возможно площадка была неровной?
