Еще разок о замене ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jeffiston-0_o, 20 окт 2012.
  1. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Доброе время суток! Имеется свежий ТНВД и сомнения по поводу нахождения шкива в ВМТ. Каким образом можно определить его положение?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Подать топливо под давлением на вход ТНВД с фиксатором в шкиве, при этом топливо будет выливаться из левого верхнего штуцера (если смотреть со стороны шкива).
  3. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Спасибо большое!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это для простых насосов а не ВП-44
  5. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Странно, но так все и получилось. Выставил :shock:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Левый верхний штуцер ТНВД, если смотеть со стороны шкива, является обраткой?
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Почему обраткой? Это один из выходов на форсунки, как я понимаю.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Дяде Вове виднее. А ты наверное случайно попал:D
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :D:lol::lol::lol: :thumbup:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аа, ну тогда это штуцер форсунки ... (блин, наизусть не помню :shuffle:) 3-его цилиндра :). Мы ведь, фиксируя ГРМ, ставим поршень 3-его цилиндра в ВМТ.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Видимо не до конца еще разрегулировал т.е разобрал
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверить просто: в 1-й группе смотри на цикловую после прогрева и отключение потребителей
  13. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Нет, просто ТНВД пришел от немцев ...
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Это как? Новый и без шкива?
  15. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #15 Jeffiston-0_o, 23 окт 2012
    После проверки со свернутым шкивом и открученной гайкой
  16. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Подскажите плиз, у товарища мотор БДГ, верятность что лег ТНВД. По компу ошибка 0050, проверили по меткам все нормально, отправили насос в киев говорят нет внутреннего давления.
    Вопрос - взаимозаменяемость железа и мозгов? Т.е. с более ранних моторов насос подойдет и если да то что нужно?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #17 quattrosens, 16 ноя 2012
    Нет не подойдёт! железо слабое, диаметр плунжеров у BDG больше, мозги то-же не пойдут, единственная надежда на ТНВД от BAU, но его (с его мозгами) надо прописывать у оффициалов!
    Попробуй ТНВД от BAU просто подключить не ставя, если не будет ошибки "отсуствие комуникации" то рандеву с официалами, для прописи иммобилизатора!
    :rock:появилась идея ! Нужен 100% рабочий ТНВД, не важно какой! (любой кроме E или EX !!!) Вытаскиваем из него распределительную головку, кулачковую круглую шайбу и мозги, и всё меняем на твоё от BDG, получаем рабочий BDG один в один!
    кулачковaя круглa шайбaя
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    т.е. просто из двух один собираем :))
    найти механику с живой подкачкой....
    но нужно сначало точно убедится что проблема в подкачке, чесно говоря сомневаюсь я, 550-я ошибка скорей всего от заклинившего поршня ! Да и вообще причин может быть несколько.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Сейчас нет еситроника под рукой нужно проверить номера приводного вала.На АФВ и БДГ они точно разные ,кулачковая обойма от БДГ не налазит на вал АФВ.
  20. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А не проще мозги перепаять? чем насосы корочить?
