ESI tronic необходим
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 21 июн 2013.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Доброго всем!
    Нужно посмотреть некую инфу в изи.
    Есть у кого рабочий?
    Себе скачал - до места на диске нет, то ключ не подходит, то не запускается. В общем надо пытать его. Займусь видимо на выходных.
    :rollingeyes:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на дизелирке спроси, там у многих есть
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Не хочется грамотных специалистов по мелочам дергать :flirty:
    Но все же наверное напишу там, спасибо.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да и здесь можешь спросить...
  5. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #5 vanoM939, 21 июн 2013
    В общем есть насос ТНВД
    460415994
    Есть плунжерная пара 2468335047.
    По изи тронику пара в моем насосе 2468335022.
    Но сейчас продают поголовно 2468335047, и говорят что подходит.
    Вопрос собственно в этом - подойдет ли пара?
    Я с изитроником не сильно знаком. Но видел что там есть установочные параметры, тест планы, регулировки и совместимость.
    И если есть установочные параметры - был бы благодарен (Интересен размер К и KF в первую очередь)
    Или размеры эти стандартны для всех?
    Как вот в таблице например:
    Наименование размера Величина размера, мм
    К 3,20 - 3,40
    КF 5,70 - 5,90
    L1 1,50-2,00
    L2 0,15-0,35
    MS 1,40-1,60
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    По поводу плунжерной пары - нашел ответ на форуме по дизелям.
    Ответ - да подходит.
    С размерами помогите плз.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У дузей стоит изи. , но я тоже не очень с ним знаком, посмотреть смогу (не сегодня, завтра попробую), если в их версии это есть, только уточни, где искать.
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да знал бы я :)
    Сегодня вечером сам наверное домучаю его.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну если сам найдешь напиши, чтоб зря неискать.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Поставил ESI tronic, запустил. Не хватает информации по дизельным системам. Качаю диск отдельный)):laugh:
    Ох эти танцы с бубном.
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    В общем нашел все.
    K- 2.7..2.9
    Kf - 6.5..6.9
    Давление подкачки при 750 об\мин (ТНВД я так понимаю) - 6.0-7.0
    при 2125 об\мин - 7.9-8.9
