если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 это правдо так?или ето от чегото другого зависит
Ответ: если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 2.0ТFSI идут на 17" а "райд-контроль" вроде как ни при чем.
Ответ: если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 Ваш этот дурацкий Ride Control насколько я знаю идет БЕЗ СПОРТ РЕЖИМА работы коробки передеч, т.е. кнопочки "S" на коробке НЕ БУДЕТ! И едет она на этом РАйд Контрол в спортивном режиме хуже чем в режиме "S" Утиочни у тех кто узал тачку...может и не надо этот Райд заказывать..
Ответ: если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 Спорт режима правда нет, бесит иногда, пользуюсь лепестками при обгоне, а то что едет хуже- бред, еще как едет!
Ответ: если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 в смысле "спорт режима нет"? в режиме динамик коробка переключается в спорт режим. какая разница, ручку кпп на себя сдвинуть, или кнопку нажать?
Ответ: если Audi ride control заказываешь то диски идут на 17 Вот-вот. Это абсолютно тоже самое. Кто чувствует разницу ... - это психосоматика
