Если не очень сложно, пробейте VIN, пли-и-из!
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем MooN, 11 фев 2009.
  1. MooN
    MooN Живу я здесь
    16 сен 2008
    1.269
    BMW E92
    WVWZZZ1JZ2W205624
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а на что пробить?
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    гольф 2002, 1.8Т (AUM) 150 л.с., недопривод, собран 25.08.01. красный снаружи и беж внутри. 4 двери.
    немец. на дисках BBS. АКПП5 с ручным режимом. недокожа на спортсидушках с памятью. ESP. кожруль с кнопками. люк. подушки спереди и боковые. зеркала с обогревом и эл.складыванием, розетка 12В в багажнике, навигация, парктроник, калогенки, датчик дождя, датчик омывалки без омывалки фар, климат, пакет курильщика, борткомп, заводская сигналка, подготовка под мобилу.
    изумительное ведро. было 7 лет назад.
  4. MooN
    MooN Живу я здесь
    16 сен 2008
    1.269
    BMW E92
    АМР, пасип за инфу по комплектации!
    Хотим преобрезти данный авто и хотелось бы узнать как можно больше информации, касающийся её! Сегодня едем смотреть и если понравится оставим залог. Ты можешь ещё что-то полезного о ней сказать?
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    почти наверняка там пробег под 200 тыс и боооольшое поле для будущего гимора.
    плюс машинка пригнанная, а значит на низкой подвеске.
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    02/11/2009
    22:51:40
    VIN : WVWZZZ1JZ2W205624
    Код автомобиля: 1J13N8
    Двигатель : AUM № 42479
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 9W 9W VW
    Код КПП : EGQ
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 25.08.2001
    Модельный год : 2002
    1 . 0A2 4 двери
    2 . 0AL Стабилизатор передний
    3 . 0BC Стабилизатор задний
    4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
    5 . 0EQ СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AG5"-- детали а/м --
    6 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    8 . 0G7 Tiptronic
    9 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    10 . 0KA Без наклеек и эмблем
    11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
    12 . 0N1 Задняя ось "Standard"
    13 . 0NA Без обозначения двигателя на задней части а/м
    14 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
    15 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
    16 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    17 . 0UA Без особых цветовых отделок
    18 . 0VA Без бортовой документации
    19 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
    20 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    21 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    22 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    23 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    24 . 1EX Табличка с VIN-номером
    25 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    26 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
    27 . 1JA Задняя комфортная подвеска
    28 . 1KS Задние дисковые тормоза
    29 . 1N1 Усилитель руля
    30 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
    31 . 1PC Болты ? секретки
    32 . 1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
    33 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
    34 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    35 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    36 . 1X0 Передний привод
    37 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
    38 . 1ZE Передние вентилируемые дисковые тормоза
    39 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
    40 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    41 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
    42 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
    43 . 2JC Черные бамперы
    44 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
    45 . 2UA Стандартное исполнение
    46 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
    47 . 2W0 Крышка топливного бака
    48 . 2WA Без дополнительной резины
    49 . 2ZB Кожаное многофункц. рул. колесо (4 спицы)
    50 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    51 . 3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
    52 . 3CA Без перегородки
    53 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    54 . 3GA Без пола груз. отсека
    55 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
    56 . 3J7 2 активных передних подголовника
    57 . 3L4 Электрорегул.прод.полож., высоты и накл.подушки сид., накл.спинки и поясн.подпора, водит.сид. с ус-вом запом.регул.
    58 . 3LJ Обивка дверей и боковин вспененной пленкой, вставки из иск. кожи
    59 . 3M0 Без спец. исполнения
    60 . 3MF Ковровый настил пола
    61 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
    62 . 3P7 Держатель знака авар. остановки
    63 . 3Q1 2 задних подголовника
    64 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
    65 . 3S0 Без релингов крыши
    66 . 3U1 Крышка багажника
    67 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    68 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
    69 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
    70 . 4A3 Обогрев передних сидений
    71 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
    72 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    73 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
    74 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
    75 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    76 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    77 . 4LF Многофункциональное рулевое колесо с управлением магнитолы и системы GRA
    78 . 4M6 Держатель для напитков
    79 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
    80 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
    81 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
    82 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
    83 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
    84 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    85 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    86 . 4X3 Подушка безоп. для головы
    87 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
    88 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    89 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    90 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    91 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
    92 . 5N6 Поручни с демпфером
    93 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
    94 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    95 . 6A0 Без огнетушителя
    96 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    97 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
    98 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    99 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
    100 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
    101 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    102 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    103 . 6QA Блокировка заднего сиденья
    104 . 6R0 Отделка рычага АКП
    105 . 6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
    106 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    107 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
    108 . 6XF Электрорегулировка и обогр.наружн.зеркал с электроприводом для складывания и с устр-вом запом.регул.
    109 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    110 . 7B2 Электророзетка в багажнике
    111 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    112 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
    113 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
    114 . 7PA Класс 1 платформенной группы
    115 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    116 . 7QB CD-ROM для ФРГ
    117 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
    118 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    119 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
    120 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    121 . 8GD Генератор 90 А
    122 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
    123 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    124 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
    125 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
    126 . 8N3 Датчик дождя
    127 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
    128 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
    129 . 8SB Затемненные задние фонари
    130 . 8T2 Система GRA
    131 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    132 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
    133 . 8WD Противотуманные фары
    134 . 8X0 Без очистителя фар
    135 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
    136 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    137 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
    138 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    139 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
    140 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    141 . 9FB Индикация'включенной передачи
    142 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
    143 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
    144 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
    145 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    146 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    147 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    148 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
    149 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
    150 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
    151 . 9V7 Противоугонная система
    152 . 9VE Аудио-система High End 12/12 > 12-ти канальный усилитель, 12 динамиков > цифровая обработка сигнала
    153 . 9W9 Автотелефон Volkswagen 3-диапазонный мобильный телефон с функцией WAP(Nokia 6310i)
    154 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
    155 . A8F Исполнение Sport
    156 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
    157 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    158 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    159 . C21 Разрешение на эксплуатацию, приложение 21
    160 . C3K 4 легкосплавных диска "Montreal II" 6 1/2 J x 16
    161 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    162 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    163 . FB0 Стандартная окраска
    164 . G0F 5-ступ. АКП
    165 . G28 Передняя шумоизоляция
    166 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
    167 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
    168 . K8G Полностью оцинкованный кузов
    169 . L0L LHD vehicle
    170 . L11 Характеристика пружины 11
    171 . MG8 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo, EU4/D4/LEV , БАЗ. ДВИГ.: T8C/T63
    172 . N4M Центр. часть и боковины сидений, передняя часть подголовников и центр. подлокотн.: кожа Cricket
    173 . P15 rain sensor
    174 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
    175 . PJ9 steel wheels 5J X 14, tires 165/70 R 14 including power steering for 40 kW, Geomet
    176 . PM1 multi-function steering wheel (4-spoke) cruise control system (CCS)
    177 . PME Deletion of nameplates for model and engine designation on vehicle rear
    178 . PTB four doors
    179 . PTR car phone preparation with hands-free speaking system for right-hand drive
    180 . Q4P Спорт. передн. сиденья
    181 . QA6 2 детск.сиденья встроены во внешние сиденья втор. ряда, с продолг.подушками
    182 . QD0 Без надписи сзади слева
    183 . QG1 Продление интервала ТО
    184 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
    185 . QS0 Без управляемого термостата
    186 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    187 . RHE radio/navigation system with color multi-function display (MFD) and digital sound package (DSP)
    188 . SZ9 Поставка "Автоштадт Wolfsburg"
    189 . T8C 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06A.C
    190 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
    191 . V0A Шины без определения марки производителя
    192 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    193 . VK0 Стандартный воздуховод
    194 . WE3 Technical equipm. package incl. comfort opening, anti-theft alarm system, pass. compartment control and backup horn
    195 . WL3 Leather trim "Vienna" with sports seats
    196 . WSM comfort seats for export markets with memory function
    1 человеку нравится это.
