Если первый раз не завелась то потом очень долго.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген79, 16 мар 2013.
  1. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Первый раз все время машина заводится,но если проморгать и не подгазнуть ну вообщем заглохла она.Второй раз можно очень долго крутить стартером что бы завести.Вчера к примеру такой же случай произошел.Крутил крутил,что аккум уставать начал.Бросил и пошел пешком домой.
    Я так понимаю что при первой заводке бензин который остался перед тем, как заглушить выгорает,а когда второй раз заводишь он почему то не поступает.
    Кабр кейхин 1.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Может на оборот заливает? Свечи выкручивал, смотрел в каком состоянии?
  3. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Нет,не выкручивал.Последние разы когда так заводился было крутишь крутишь оно начинает еле еле но работать, потом так медленно раскручивается и секунд через 10-15 к нормальным оборотам раскручивается и работает нормально.
  4. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #4 bmg1968, 16 мар 2013
    Если так происходит на холодную, то отрегулируй положение заслонки при вытянутом подсосе, там должно пролезать сверло 4,5 мм, и перед заводкой педальку газа пожми раз 10-15-20, может бенза не хватает при заводке. и из магистрали бенз уходит, бензонасос смотри, только на заведеной, может мембрана протекать, бензин уйдет или наружу или в картер.
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    однозначно заливает ,
  6. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Хорошо.Пойду проверю .если только пионеры за ночь на металлолом не сдали.
    А как бороться с тем что бы не заливало?
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    попробуй при заводке газ немного нажать, чтоб воздуху побольше попало в двиг
  8. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    не факт. по моему не хватает, т.к. после первого завода потом завести не может.
  9. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Вообщем пришел,взял у друга аккум свежий т.к мой еле живой был.Удар ключа и завелась.Экспериментировать со свечами пока не стал а поехал домой.Потом попробую и отпишусь.
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    А как же "еле живой"?
    :confused::confused:
  11. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Еле живым он стал,когда я вчера им мослал пытаясь завести.Приехал на зарядку поставил.Аккум чистой воды не виновный во всем этом.Он хороший).
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот как раз поэтому. если сразу не завелась , то значит свечи залил и пока не выветрится не заведется
